  • garcangeli
Importo in V2.08 un .xml salvato da v.1.56PRO
in edificio non valorizza la destinazione d'uso prevalente
in zona generale attiva la zona personalizzata e valorizza correttamente la destinazione d'uso.
Se modifico però qualcosa in edificio, chiaramente mi dà errore per la mancanza della destinazione d'uso.
Il ricalcolo (sia appena importato, sia dopo la modifica e sistemato l'errore bloccante) comunque va a buon fine, peggiora di una classe, ma c'era da aspettarselo...
Mi servirebbe di unire le sezioni fabbricato trasmissione fra 2 file diversi (li ho in xml): devo certificare un'unità immobiliare che è la somma esatta di due unità immobiliari (già certificate) al piano sottostante. Stessi componenti edilizi.
Fra quali tag devo esattamente prendere da un file e inserire nell'altro?
Avrei individuato la porzione da copiare fra e (esclusi ovviamente) di , va bene?
Sapendo dove prendere saprò anche dove poi inserire 😁
