apache
  • apache
  • 51.2% (Neutro)
buonasera a tutti è la mia prima discussione :)
mentre tutti se ne stanno al mare rilassati io mi arrovello un po' le meningi. vi spiego: sto ristrutturasndo casa e devo mettere un impianto radiante a pavimento rehau collegata a una cald a condensazione. il mio dilemma è proprio sulla scelta di quest'ultima.
ho sul banco 3 proposte su cui doivrei decidermi (sono tutte riscaldam+acs che è ciò che mi interessa):
-Atag a203c oppure 244c (eur 1550 la prima e 1750 la seconda)
-Viessmann vitodens 200w 26 kw (2000 eur)
Vaillant ecoblock plus 256/5-5 25kw (1400 eur)
Ora vorrei valutare prima dei prezzi il loro consumo e ciò che meglio mi si adatterebbe. Dai calcoli del termotecnico avrei bisogno di 26 kw per scaldare i 2 piani di casa mia, ma l'impianto a pavimento lo faccio solo sul primo piano, mentre a piano terraho fancoil e radiatori che posso far funzionare con stufa a pellet che ho già. Quindi ciò che m'interessa di più è il primo piano con la condensazione sperando di non spendere un patrimonio in gas (gpl, poichè il metano non c'è).
Quindi credo che anche una caldaia attorno ai 20 kw potrebbe andare più che bene (per il primo piano sicuramente, sono 100 mq) e integrerei con las stufa a pellet per il piano terra (120 mq).
Partendo da questi presupposti, passiamo ora alla questioni consumi delle rispettive caldaie. Premetto che non sono molto competetnte in questo settore e quindi mi documento su internet.
allora:
1-Atag: parliamo della più piccola a203c, è quella che mi attira di più poichè i consumi riportati sulla s.t. sono 2,22 m3/h, però il campo di modulaz. 4,9/19,2 alla t che mi interessa) e anche per i componenti ritengo sia un otgtimo prodotto (qui al mio paese nessuno la conosce, compreso il mio termotecnico!). Il problema è il CAT (distante 70 km!)che mi ha chiesto:
- 1° anno: compilazione libretto d'impianto della caldaia € 110,00;
- 2° anno: un intervento di manutenzione ordianria, atto a verificare lo stato della caldaia prima di procedere alla messa in funzione invernale € 130,00;
- 3° anno: un intervento di manutenzione ordianria, atto a verificare lo stato della caldaia prima di procedere alla messa in funzione invernale € 130,00;
- 4° anno: un intervento di manutenzione ordianria, atto a verificare lo stato della caldaia prima di procedere alla messa in funzione invernale, con aggiornamento del libretto d'impianto € 160,00
2-Viessmann vitodens 200w : i consumi non sono riuscito a capirli dalla scheda trecnica (voi li trovate?). modulaz: 5,2/26 kw .Assistenza a 40 km. mi dà garanzia di 5 anni e controlli ogni 2 anni a 50 eur cadauno.
3-Vaillant ecoblock plus 256-5/5 consumi: 2,7 m3/h (un po' di più dell'atag). modulaz: 3,2/25,5. assistenza a 30 km, garanzia 7anni a 109 eur, per i controlli/manutenz. sono in attesa di pereventivo.
Questo è il quadro. Ora chiedo lumi a voi: è + importante che la caldaia moduli molto in basso per evitare on/off ccontinui, visto che il progetto prevede 12 ore di funzionamento della caldaia(quindi sarebbe avvantaggiata vaillant), o che abbia un rendimento maggiore (109,7 atag e 109 vitodens)?
eh si, il progetto prevede proprio un funzionamento di 12 ore e non continuo come dicono tutti per l'impianto a pavimento. Questo perchè iul massetto (di soli 3-4cm) fungerebbe da riserva nei momenti di fermo dell'impianto (cosi dice l'ing termotecnico).
Secondo voi cosa è meglio per me?é e i prezzi dell'assistenza atag non sono esagerati?? Inoltre sono costretto a scegliere un CAT Atag se dovessi scegkiere questo marchio) anche per i controlli annuali e quello fumi ogni 4 anni o posso scegliere lo stesso installatore che mi fa l'impianto a pavimento e mi monta la caldaia? Così risparmierei sicuramente per lo meno sulla manutenzione. Vi ringrazio 🤣
apache
  • apache
  • 51.2% (Neutro)
non so se qualc uno risponderà mai, mi sembra poco frequentato il forum, ma sto valutando la buderus logamax plus gb062 che mi costerebbe molto meno qualcuno nla usa/conosce? come va?
la prima consulenza dovrebbe essere richiesta al progettista.
I prodotti da Lei vagliati sono tutti di primaria marca; le considerazioni legate al consumo di combustibile sono fuorvianti, e non tengono conto dei consumi elettrici contemporanei.
Dal punto di vista prestazionale la migliore è ATAG, in termini rapporto consumi combustibile / consumi elettrici ed in termini di contenuto d'acqua in caldaia; la penalizzazione dell'assitenza distante mi pare, altresì, decisiva.
Meglio avere l'assistenza vicina (i fermi macchina averrano sempre durante i week end, legge di Murphy), quindi scelga fra le alternative d'oltralpe.
Comunque il ventaglio di proposte resta valido tutto (volendo discriminare solo i consumi, la Buderus è quella che consuma di più in termini di Wel).
Esa
  • Esa
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC
La prima considerazione da fare riguarda la potenza: 26 kW mi sembrano una enormità per riscaldare una casa di 100 + 100 mq.
Si tratta forse di una vecchia casa con murature sottili e in montagna ?
