Pensierino del venerdì:
Quando si spiegano le cose cercare di farlo come se a capirle dovesse essere un bambino di 5 anni e neanche troppo sveglio.
Così si è sicuri che le capiscono tutti.
Casi possibili di APE (più comuni)
a) Casa singola con un impianto (=tubi che vanno ai rubinetti + tubi che fanno il "giro" dei terminali)
b) Appartamento in condominio con impianto autonomo
c) Appartamento in condominio con impianto riscaldamento + ACS centralizzato
d) Appartamento in condominio con impianto riscaldamento centralizzato e ACS autonoma
e) Tutti gli appartamenti di un condominio con autonomo
f) Tutti gli appartamenti di un condominio con impianto tutto centralizzato
g) Tutti gli appartamenti di un condominio con impianto riscaldamento centralizzato e ACS autonoma
Per i casi da a) a e) - L'albero sarà composto dall'Edificio, una sola zona nell'edificio (NO casella "APE per singola unità") e un solo ambiente nella zona - Ovviamente le"misure" di tutti e tre "coincideranno".
a) Tutto a livello di edificio OPPURE tutto a livello di zona
b) Tutto a livello di edificio OPPURE tutto a livello di zona
c) Tutto a livello di edificio OPPURE tutto a livello di zona
d) Solo per una questione "mentale" si può mettere la parte di impianto di riscaldamento a livello di edificio (e ovviamente non nella zona), e la parte dell'ACS a livello di zona (e ovviamente non nell'edificio). Ma anche in questo caso si può fare come per a), b) e c).
e) si crea un file di lavoro per ogni appartamento e di torna al caso b)
Per i casi f) e g) - L'albero sarà composto dall'Edificio, tante zone quanti sono gli appartamenti (SI casella "APE per singola unità"con specificazione dei millesimi, un ambiente per ogni zona:
f) Tutto a livello di edificio
g) Parte per il riscaldamento a livello di edificio (e niente nelle zone), parte per l'ACS per ogni singola zona (e niente nel'edificio)
Così va meglio?😎
