franci
  • franci
Ape da fare per singolo appartamento in condominio.
Riscaldamento+acs centralizzato con n.8 caldaie a "cascata".
Come inserirle?
Io ne ho inserite n.8 singole nella sezione "generatore" della parte fabbricato ognuna con i propri dati di potenza,rend.ecc....
Nessun generatore inserito nella parte della zona-corrispondente al mio appartamento.
La mia domanda : e'corretto inserire così le 8 caldaie con funzionamento a cascata ?
Altro quesito:Relativamente alla parte di distribuzione Acs come distinguo la parte relativa al fabbricato rispetto a quella relativa alla singola zona/apprtamento?
Ne abbiamo discusso decine di volte e onestamente ancora non ho capito il motivo per cui ci sono utenti che vogliono l'APE di un appartamento (solo di uno) in condominio inserendo i dati dell'intero impianto. Boh.
Come inserirle?
Messaggio originale di franci:
Bel sistema con 8 gradini. Praticamente modula dal 12,5%. Si inseriscono come 8 generatori uno dopo l'altro.
Non deve essere un vanto ... non c'è nessun generatore in quell'appartamento.
Io non credo ... In ogni caso, tanto vale inserire un solo generatore ... gli altri 7 non funzioneranno mai.
il metodo semplificato non è consono? c'è un ricircolo?
