rudi
  • rudi
  • 63.8% (Amichevole)
20 anni fa
Complimenti per l'ottimo lavoro che state facendo e per gli aggiornamenti rapissimi!
Vengo a proporre qualche suggerimento:
-nel caso di strutture di tipo solaio/pavimento succede molto spesso che una volta definita una struttura es. un solaio debba reinserirla "rovesciata" per definire il corrispondente pavimento.Si potrebbe aggiungere un comando/opzione del tipo "crea struttura invertita "
-nel caso di impianti a pavimento e a parete, nel dimensionamento dei pannelli non si considerano le dispersioni delle strutture di supporto dei pannelli.
Allora bisogna andare manualmente a ricercare le dispersioni da togliere da quelle generali.
Nella definizione della struttura si potrebbe mettere un flag del tipo "struttura con pannelli radianti" e nelle stampe delle dispersioni si potrebbe avere qualcosa come "stampa dispersioni per impianti a pannello radiante" con il calcolo automatico delle dispersioni corrette.
-ripropongo ancora una calcolatrice geometrica per elementi finestrati (finestre e porte finestre)
Buon lavoro
ing. Rudi Curto
