gio1973
  • gio1973
Ciao, devo fare la progettazione di un ampliamento di un appartamento in un condominio con impianto termico centralizzato. Il condominio è di 8 piani fuori terra ed ha una ventina di appartamenti. L'appartamento da ristrutturare si trova all'attico. In pratica andranno a chiudere alcune terrazze ottenendo un incremento del volume riscaldato dell'appartamento maggiore del 20%. Le pareti verso l'esterno vengono isolate, vengo messi tripli vetri e viene isolato con controsoffitto + isolamento il solaio di copertura.
Ora i miei dubbi sono molti....
1) come posso dimostrare che questi 70mq in più non vadano ad incidere sul funzionamento dell'impianto?
2) le verifiche che devo effettuare sull'appartamento per rispettare il dpr 59/09 richiedono la verifica dell'Epi dell'ampliamento. Mi conviene farla solo sull'ampliamento o sull'intero appartamento?
3) usando masterclima per tale verifica come posso procedere senza inserire l'intero edificio nel programma? posso inserire le strutture del mio appartamento e poi dare una quota della potenza della caldaia in base ai millesimi del mio appartamento o procedendo così sbaglio?
