carmelo
  • carmelo
Buonasera
La priorità di un generatore rispetto ad un altro, la si può sapere con "certezza" solo dall'impiantista e/o dal committente (se lo sa) oppure la si può dedurre con un po di "fantasia"?
Lo chiedo perché (ai fini di un APE) ho una descrizione dell'impianto che è la seguente:
- Centrale termica:
caldaia murale a condensazione abbinata ad un accumulatore da 1000 l per la produzione di acs e integrazione all'impianto di riscaldamento combinato all'impianto solare.
- Impianto solare:
n. 6 collettori con sup. 13 mq integrato alla centrale termica ed all'accumulo.
Data la scarsa/nulla reperibilità dell'impiantista, secondo voi è possibile stabilire con questa breve descrizione la priorità dei due generatori (solare termico e caldaia) ?
Grazie per l'aiuto
Carmelo
pelly
  • pelly
La caldaia integra quello che il solare non riesce a dare.
tecnoi
  • tecnoi
Nel tuo caso la priorità è palese dal fatto che sicuramente esiste una regolazione (differenziale) che gestisce la priorità del solare termico rispetto il generatore a combustibile fossile (caldaia).
Inoltre è anche logico sia così in quanto se vado ad installare un impianto solare cerco di massimizzare l'apporto della fonte rinnovabile.
La priorità quindi è:
1) SOLARE TERMICO
2) CALDAIA
Nel tuo caso la priorità è palese dal fatto che sicuramente esiste una regolazione (differenziale) che gestisce la priorità del solare termico rispetto il generatore a combustibile fossile (caldaia). ...
Messaggio originale di tecnoi:
mmmmh 😒 questa sicurezza non c'è:
... ho una descrizione dell'impianto che è la seguente:
Messaggio originale di carmelo:
... Inoltre è anche logico sia così in quanto se vado ad installare un impianto solare cerco di massimizzare l'apporto della fonte rinnovabile ...
Se lo progetti o installi tu; ma se lo installa un irreperibile installatore, e se Carmelo non riesce a tradurre la logica di regolazione dell'impianto che vede, vuoi scommettere che una sbagliata posizione delle sonde T entro l'accumulo (ed uno sbagliato settaggio delle regolazioni in caldaia) faranno funzionare sempre la caldaia cortocircuitando la possibilità dei collettori di leggere il differenziale utile?
Per me Carmelo deve indagare di più.
