mvark
  • mvark
  • 53.6% (Neutro)
Salve, avrei un quesito: per certificare in Sicilia devo iscrivermi all'albo dei certificatori. Quali sono i requisiti? Essendo io residente in Toscana ci sono dei problemi? Sapete indicarmi la normativa regionale di riferimento?
Si presume dunque che lei abbia già visitato il sito della regione Sicilia dedicato alla certificazione ed alla procedura di iscrizione all'albo.
I requisiti del certificatore per sono gli stessi della Toscana: DPR 75 e s.m.i.
I riferimento per l'APE sono gli stessi della Toscana (tranne per la superficie minima dell'edificio isolato, vale il 192).
... Essendo io residente in Toscana ci sono dei problemi? ...
Messaggio originale di mvark:
Magari un primo sopralluogo ...
Se invece sono partito troppo in avanti con la risposta, torniamo indietro:
https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_UfficiONLINE/PIR_PAGINEARCHIVIO/PIR_AltriServizi/PIR_AreaRiservata/SYS_DELETED_PAGES/PIR_EfficienzaEnergeticanellEdilizia/PIR_EfficienzaEnergeticanellEdilizia
