possamai
  • possamai
  • 72.2% (Amichevole)
Nell'Ape in fonti rinnovabili Energia annuale prodotta mi compare un valore "KWhe" che è diverso da "Eel, pv out" in "calcoli/risultati" > "Energia elettrica prodotta" non dovrebbe essere lo stesso valore ?
uno è energia elettrica prodotta; l'altro è energia elettrica utilizzata.
possamai
  • possamai
Scusa ma non capisco:
La dicitura riportata nell'APE in 11.IMPIANTI > Fonti rinnovabili è : Energia annuale prodotta [kWhe/kWht] (nel mio caso kWhe 655)
l'altra sotto "calcoli/risultati" > "Energia elettrica prodotta" > "Energia elettrica prodotta on site = riga "7 Energia prodotta dal sistem fotovoltaico, Eel,pv,out" (nel mio caso nella colonna totale = Wh 2.549.280)
Entrambi riportano Energia prodotta, (fotovoltaico)
scusa se insisto ma io capisco che dovrebbe essere lo stesso valore
come si ricava allora il valore kWhe 655 riportato nell'Ape ?
Grazie per la pazienza.
La confusione parte da lontano ...
Nel programma, è corretta la dicitura Energia prodotta dal sistema fotovoltaico.
Per non creare confusione, il documento APE dovrebbe essere (nella sezione in oggetto 11, fonti rinnovabili) separato in due righe:
- Energia termica annuale prodotta [kWht]
- Energia elettrica annuale prodotta ed utilizzata [kWhe]
Così si capirebbe? Il programma mostra nella sezione generatori quello che effettivamente da il generatore (a dire il vero, in "indicatori", successivamente il software riporta lo stesso dato di relazione ...) mentre in relazione (ricordiamoci sempre che si tratta di una Prestazione energetica termica) indica l'elettrica prodotta ed utilizzata per l'impianto termico.
