Mi "scuso" con l'Aermec ma sono due Fujitsu
Messaggio originale di Tumas:
Nessun problema. Siamo tutti adulti ;)
-Potenza termica complessiva dei terminali di emissione.
Nessun sistema di emissione/distribuzione. Giusto o sbagliato che sia, negli "split-system", il tutto è conglobato nel COP.
-Nella sezione Impianto nella tabella di Prestazioni a pieno carico dichiarate i dati che ho trovato relativi alle due macchine mi danno sia la POTENZA TERMICA RESA che il COP ma dovrei sapere a quale temperatura della sorgente fredda si riferiscono.
Quasi sempre 7°C
Nella tabella delle caratteristiche a Potenza termica resa mi da 6(0.9-7.5), Potenza assorbita 1.66 e quindi COP 3.61. La macchina funziona da -15° a 24° in riscaldamento quindi mi chiedo se 0.9 sia associato alla temp di -15° e 7.5° a 24° ?
Probabilmente è modulante (inverter) da 0,9 kW a 7,5 kW. Nel software inserire i dati nominali. Secondo i dati che hai detto:
Pn= 7,5 kW
COP = 7,5 / 1,66 = 4,5 (forse un po' alto ma se lo dichiarano va bene così)
Te = 7°C
valore minimo di modulazione (0,9 : 7,5 = x : 1) diventa x = 0,12
