f.tintorini
  • f.tintorini
  • 65% (Amichevole)
Ciao a tutti, ho un dubbio, nella sezione involucro, quando inserisco un elemento disperdente in sottrazione come i cassonetti, devo indicare anche la presenza o meno della maggiorazione della parete, oppure no? Grazie
f.tintorini
  • f.tintorini
  • 65% (Amichevole)
nessuno mi sa rispondere?
Io avrei risposto ma non ho capito la domanda (ovviamente del primo post). 😢
f.tintorini
  • f.tintorini
  • 65% (Amichevole)
Mi spiego meglio, nella sezione involucro inserico una parete disperdente e poi un elemento disperdente in sottrazione alla parete, come ad esempio un cassonetto privo di isolamento, tra i dati da inserire dopo la superficie mi chiede la maggiorazione per presenza di ponti termici (esempio parete in pietra senza isolante) 5%. Il mio dubbio è se mettere la maggiorazione o no nel caso del cassonetto.
No. Anche se non c'è un motivo scritto, è intuitivo. Il cassonetto non isolato prevede (da norma) un valore di trasmittanza pari a 6 W/mq°C. Questo significa praticamente che non c'è resistenza termica (come ci fosse un foglio di carta di spessore infinitesimale). E' già una buona dispersione.
f.tintorini
  • f.tintorini
  • 65% (Amichevole)
Perfetto!!! Grazie Alberto!
