giasochegiasai
  • giasochegiasai
  • 77.6% (Amichevole)
Salve, devo fare un ACE da inviare al GSE per un impianto FV fatto su un deposito in Friuli Venezia Giulia. Ora, a parte il fatto che in teoria credo che io non sia tenuto a trasmettere l'ACE perchè non sarebbe obbligatorio in quanto deposito, vi chiedo: in generale hanno istituito l'obbligo di trasmissione degli ACE come in Veneto? Ho visto che c'è un portale e ho fatto richiesta di accreditamento, ci sono altre accortenze particolari?
Grazie delle info.
pelly
  • pelly
Gli ACE in friuli passano attraverso l'ARES ( www.aresfvg.it ).
Attraverso il loro portale si compilano i dati relativi all'immobile ed è il portale che rilascia copia del certificato da consegnare al cliente, il quale va comunque firmato digitalmente e depositato sul portale stesso.
giasochegiasai
  • giasochegiasai
Messaggio originale di pelly:
grazie per la risposta. quindi diciamo che è un pò come funziona in Veneto...
il dubbio è che si tratta di un ACE che devo redigere per trasmetterlo al GSE, in se l'edificio non sarebbe soggetto ad obbligo di certificazione, anche perché è un deposito senza impianti...
Messaggio originale di giasochegiasai:
Allora, al momento ARES accetta ancora i certificati stampati dai vari software ed inviati in cartaceo, ma è previsto che questa modalità venga eliminata (in teoria doveva esserlo già dal 1° gennaio). Se tanto mi da tanto, questo vorrebbe dire che gli unici certificati validi saranno quelli ottenuti dal portale... se poi il GSE accetta certificati fatti in altro modo, veditela con loro.
giasochegiasai
  • giasochegiasai
io invierò quello dopo averlo inserito dal portale, il problema a questo punto è il risultato, visto che non so quanto possa avere senso certificare un deposito, e soprattutto con masterclima è possibile farlo?
Sì, basta inserire un generatore fittizio ad induzione... il problema potrebbe essere determinare la temperatura interna di progetto.
giasochegiasai
  • giasochegiasai
io ho paura che dato che c'è il fotovoltaico e zero consumi mi possa uscire una classe energetica troppo alta, cosa che secondo me è anche probabile...
giasochegiasai
  • giasochegiasai
evito di aprire una nuova discussione e vi chiedo se avete notizia dei tempi di lavorazione delle pratiche da parte dell'ARES.
in quanti giorni orientativamente ufficializzano l'approvazione?
in teoria il certificato che ho adesso non posso ancora considerarlo valido?
Io dal 1° gennaio invio solo con il portale, e non ho ancora nessun ACE che risulta controllato (sul portale). E comunque non si tratta di approvazione e/o validazione, ma eventuale contestazione. La validità del certificato è data dalla firma del certificatore... L'unica volta che mi hanno contestato qualcosa è stato un ACE fatto con Docet in cui il pannello solare azzerava l'EPacs... mi pare pochi giorni dopo l'invio tramite email.
giasochegiasai
  • giasochegiasai
cavolo se la prendono comoda! 🤣
ti ringrazio per l'aiuto.
alla prossima
