luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Ho un dubbio: un appartamento è riscaldato con termoventilanti a metano di potenza complessiva pari a circa 10kW.
In questo caso, essendo la potenza termica non è tale da potersi definire un impianto termico, secondo il punto 14 dell'allegato A al D. Lgs. 192/05.
Il punto è che i 10kW per il caso in oggetto sono più che sufficienti per riscaldare l'immobile, e considerare l'immobile privo di impianto significa ipotizzare un riscaldamento elettrico e questo ovviamente lo condannerebbe ad un Epi molto penalizzante.
Cosa ne pensate?
Sulla base della nuova definizione di impianto termico, quanto montato lo rende tale a tutti gli effetti. sicchè il tuo locale è da considerarsi riscaldato.
