laplo
  • laplo
  • 58.4% (Neutro)
devo redigere un ACE relativo ad un ufficio all'interno di un edificio prefabbricato esistente, NON sono riuscito a recuperare alcuna informazione utile (L.10, progetto impianto, ecc..); i tamponamenti sono realizzati con pannelli prefabbricati in calcestruzzo, isolati all'interno ("sandwich") - questo lo so per certo - l'appendice A della UNi non prevede questo tipo di pareti (solo pannelli prefabbricati in calcestruzzo non isolati) e nemmeno nella UNI 10355. Come ci si comporta in questo caso? Ipotizzando una stratigrafia?
Ringrazio anticipatamente chi può aiutarmi.
simone
  • simone
Ciao..se non ricordo male ( ma è un pò che non me ne occupo ) i pannelli prefabbricati erano fino a circa il 2007 di spessore 15 0 20 cm e presentavano una anima interna di polistirolo..la trasmittanza che Baraclit dava era di circa 1.3 W/mqK...dopo sono subentrati quelli a taglio termico e la trasmittanza è scesa di molto fino a 0.32 con uno spessore di 25 cm.
laplo
  • laplo
  • 58.4% (Neutro)
Grazie mille dell'informazione.
Sei stato gentilissimo!!😁
