Le differenze fra MC Impianto e Master 2000 sono per la maggior parte di tipo tecnico.
Il nuovo programma è sicuramente più stabile del precedente (con stabile si intende che non dovrebbe bloccarsi senza motivo). Inoltre l'interfaccia è più rivolta alla modernità; ci sono più funzioni di utilità, etc.
Sostanzialmente, dal punto di vista dei risultati è molto simile.
In ogni caso, è possibile provarlo dal momento che si tratta di un programma che si installa separatamente e non ha nulla a che fare con il precedente (è possibile mantenere sia Master 2000 che MC Impianto nello stesso computer.
Dimenticavo: la personalizzazione di Master 2000 è valida anche per MC Impianto.
