montfrs
  • montfrs
  • 58.4% (Neutro)
Salve a tutti.
Nell'inserimento "DA PROGETTO" della capacità termica di un edificio devo inserire alle voci:
- "superficie di involucro": la superficie di tutte le strutture disperdenti e non (sia verso esterno, sia verso ambienti non riscaldati, sia verso ambienti interni riscaldati). Tale superficie è quella interna netta? Nel caso di un edificio unifamiliare su due piani la superficie del solaio interpiano va inserita 2 volte?
- "utilizza il lato": interno o esterno?
Grazie mille!
Messaggio originale di montfrs:
E' la scelta più sensata. E' il lato interno che partecipa alla capacità termica globale (anche se alla fine le differenza potrebbe essere di 1 o 2 Wh/mese)
Si
Durante la composizione si decide anche il "verso" (i materiali vengono inseriti dall'interno verso l'esterno). Normalmente si "utilizza" sempre il "lato interno". Nel caso dei solai abbiamo due capacità termiche completamente dverse in funzione del lato in esame (piastrelle se siamo nel lato superiore e malta se siamo nel lato inferiore). Dal momento che il software non può sapere com'è posizionato quel componente (che viene comunque inserito interno-esterno) è necessario fornire il "lato". Nel caso dell'abitazione unifamiliare, se siamo nel piano superiore dovremo richiedere il "lato interno" mentre se siamo al piano inferiore indicheremo il "lato esterno" (ovviamente la composizione sarà piastrelle, massetto, solaio, malta).
Spero di non aver fatto più confusione di quella che c'è già 😉
montfrs
  • montfrs
  • 58.4% (Neutro)
Grazie Alberto!
Chiarissimo e puntualissimo come sempre!!!
Complimenti per l'ottimo programma e per l'eccezionale forum!
Al prossimo quesito!
ndrini
  • ndrini
Miticissimo Alberto!!
Molto chiaro!
Alle volte, grazie a questo forum, intravedo la possibilità di fare una certificazione per bene con tutti i passaggi giusti 🤣
Ah, dimenticavo:
anche le tramezze vanno "duplicate"?
(cioè contate come area totale vista da ogni singola stanza? da quanto dici direi di sì)
