  • enrico.g
Abbiamo notato un errore nel componente speciale in oggetto:
U Struttura = 0.169
U Componente speciale = 0.131
Area=208mq
Perimetro=7m
Parete Verticale U= 0.235
questi valori valgono sia che inseriamo il ponte termico (GF6 = 0.45) sia che lo eliminiamo, sia che inseriamo l'isolamento di bordo sia che lo eliminiamo... 😕
Potete controllare che non ci sia un errore nella formula
Manulamente, con solo l'introduzione del ponte termico GF6 la U dovrebbe essere circa 0.29.
Ciao Enrico,
scusami, mi era scappato il post. Ho verificato ora ed è vero, non cambia la trasmittanza ma, se ci fai caso cambia il valore di Hg e pertanto dovrebbero cambiare di conseguenza le dispersioni verso il terreno.
Il problema è che Hg viene ricalcolato nei pavimenti e riprende il valore originale. Hai ragione, c'è un errore: alla fine dei giochi non ne viene tenuto conto.
OK, questo può essere facilmente modificato. Dal momento che ci mettiamo le mani, secondo te è più corretto modificare la trasmittanza del componente pavimento in modo che (riprendendo la formula 1 della 13370):
Ueq = Hg / A = (A*U + P*psig) / A
oppure Ueq = U ed utilizzare direttamente Hg?
Io a questo punto opterei per la prima soluzione (ovvero modificare il valore della trasmittanza termica effettiva). L'unico dubbio è sul fatto che chi verifica la trasmittanza si ritrova a questo punto un valore più elevato (unico effetto collaterale che vedo).
Che ne dici?
  • enrico.g
simcat
  • simcat
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC
Per me è più corretto avere il dato giusto di trasmittanza termica compreso il ponte termico.
P.S. Alberto è una correzione urgentissima!!!
