studioviviani
  • studioviviani
Per Alberto.
Nella maschera FONTI ENERGETICHE GRATUITE
inserisco
il tipo di pannello (vetro pianoi selettivo)
l'inclinazione (15°)
l'orientamento (SE)
la superficie 3,6 mq (inserita sia con la virgola che col punto)
la destinazione d'utilizzo (ACS)
Faccio effettuare il calcolo; appaiono i risultati.
Quando clicco su SALVA appare il seguente messaggio:
Errore di Run-time 2147217900 (80040e14)
L'istruzione INSERT INTO contiene il seguente nome campo sconosciuto "inclinazione". Verificare di averlo digitato correttamente quindi ritentare l'operazione.
ed il programma si chiude.
Puoi darmi aiuto ?.
L'errore si verifica quando in un progetto creato con una versione "vecchia" (=antecedente alla versione 1.59) si tenta di aggiornare la tabella del calcolo delle fonti energetiche.
Manca un campo nella tabella per cui lo possiamo sistemare solo noi. Inviaci il progetto (.mdb) che te lo restituiamo riparato.
studioviviani
  • studioviviani
Grazie.
In effetti è come dici tu.
A quale indirizzo lo invio ?
Puoi utilizzare:
http://www.masterclima.info/contact.aspx
oppure
ap [chiocciolina] aermec [punto] it
