1. nella ristrutturazione di pregio di un palazzo l'ultimo piano è previsto con un tetto terrazzato accessibile dal soggiorno sottostante mediante abbaino in vetro strutturale.
Come inserirlo nel programma?
Creo un componente trasparente di superficie pari a quella complessiva (pareti+copertura) come fosse una stanza in vetro?
non ho capito geometricamente come è realizzato ma comunque la risposta è: si. Qualunque elemento trasparente deve (e può) essere gestito in tal modo.
Messaggio originale di TESAM:
praticamente ha la forma di un triangolo profondo 1 metro: le scale partono dal soggiorno sottostante e salgono sul tetto terrazzato. Le superfici in vetro "rivestono" le scale che "emergono" dal solaio.
2. lo stabile ha una centrale termica unica che serve tutte le unità. usando i dati di MCImpianto, 15 mq di pannello solare termico esposto ad est sarebbero sufficienti - salvo 3 mesi invernali - a produrre il fabbisogno giornaliero stimato di acqua calda in (kWh per mese)... 😕 e stiamo parlando di treviso
che livello di attendibilità posso dare a questi dati?
il metodo di calcolo utilizzato in MC Impianto è empirico ma sufficientemente standard. I risultati non dovrebbero essere sostanzialmente diversi da f-chart.
Sicuramente a Treviso siete messi meglio ma qui nella schifosissima pianura padana, da ottobre a oggi, avremo visto il sole forse per 20 giorni. Non so quanto possa essere attendibile qualunque risultato ...
Ah, beh... 😁
chiedevo perché avere il fabbisogno di acs ampiamente coperto col solare mi aiuta per la classificazione dell'edificio... lo chiedevo perché il confronto fabbisogno-stima apporti mi lasciava perplesso... tanto meglio.
Volendo usare il solare anche per contributo al riscaldamento come devo regolarmi in MC11300?
Mille grazie, anche per la pazienza
approfitto per un'ulteriore domanda
nella guida di MCImpianto c'è scritto che gli aggetti e le ostruzioni esterne sono contate solo in invernale e non in estivo.
confermi?
E' sicuramente cautelativo come dimensionamento degli impianti, ma non c'è nessun modo di inserirli nel progetto estivo?
ri-grazie
