aleproject
  • aleproject
  • 53% (Neutro)
Buongiorno!
Complimenti per la versione 1.28 molto performante per la redazione di ACE/AQE
Volevo sapere dato che nella MC IMPIANTO è indicato che tale software sarà integrato completamente nel MC11300 per quando è prevista la versione in grado di realizzare la verifica termo ed igrometrica delle strutture con relativa stampa.
Anche per le finestre sarebbe utile l'inserimento di autocomposizione già prevista in MC IMPIANTO.
Inoltre volevo sapere se è prevista una schermata con la potenza di picco per la scelta del generatore corretto da adottare e una stampa con il riassunto di dispersione per strutture.
Infine se possibile conoscere i consumi di combustibile e di energia elettrica.
Scusa per la fretta nel frattempo continuerò ad utilizzare l'MC IMPIANTO che già ci fornisce tutto quanto sopra
A presto
ATZ
Messaggio originale di aleproject:
La versione PRO di MC 11300 già da tempo consente la verifica termoigrometrica e stampa i relativi risultati.
Funzione già sviluppata. Sarà disponibile all'interno della prossima versione
Inizieremo l'inserimento della 12831 dopo l'uscita della prossima versione
Ma questo c'è già. O no?
