tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Nel caso di nuovo impianto in edificio esistente va verificato che il rendimento medio stagionale di progetto risulti superiore al valore limite (75+3logPn)%. Tale verifica dove la trovo su mc11300? Se vado su "indicatori di prestazione energetica di impianto", tra i risultati, trovo i vari rendimenti ed il rendimento medio stagionale, ma non trovo quello limite su cui fare la verifica. Grazie
ansaloni
Io lo calcolo calcolatrice... easy to do
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Anch'io, però in fase di stampa della relazione, pensavo che da qualche parte, nel riassunto delle verifiche, venisse riportato il valore del rendimento globale medio stagionale di progetto, quello limite e la verifica "POSITIVA" o "NEGATIVA", così come accade per l'EPi, l'EPe invol, le strutture etc e come avveniva in MCImpianto.
anche io lo calcolo a mano... anche perché se cambi solo la caldaia devi rispettare solo il rendiemnto di caldaia enon quello medio stagionale.
Messaggio originale di tiziana:
Per il calcolo del valore limite del rendimento medio stagionale, non c'é nel s.w. il valore di riferimento limite.
Va calcolato a mano con la formula da te indicata, ove in Pn si considera la potenza termica nominale del generatore di calore.
