hlcsil
  • hlcsil
  • 65% (Amichevole)
Buongiorno, devo stampare una AQE di una villetta dove il mio progetto con MC Impianto è del 2007 ( quindi con i limiti 2006 ). In Mc 11300 però non ho questi limiti..come mi comporto ?? Grazie
Ti suggerisco di usare il metodo semplificato dell'allegato A del DM 19/02/07 usando l'allegato B dello stesso decreto per i vari calcoli.
Oppure se hai il Docet 1 usa quello. Considera che fa fede la data della concessione edilizia, per cui se parli di un progetto del 2007 non puoi fare altro che riferirti alla normativa ed ai parametri allora in vigore.
Messaggio originale di hlcsil:
l'AQE/ACE non ha verifica dei limiti pertanto 2006, 2008 o 2010 hanno lo stesso AQE. Per quanto riguarda la casella apposita (tabella 3.2) la si può modificare oppure lasciare quella che il programma inserisce; non si tratta di dato influente alla Qualificazione/Certificazione.
tiziana
Buongiorno a tutti. Devo stampare un AQE da presentare in comune relativo ad una nuova costruzione residenziale iniziata nel 2008 (risc.+acs). Le verifiche L10 presentate un anno fa in comune fanno riferimento ad un EPi lim della tabella C relativa al 2008. Ma adesso, importando i dati da MCimpianto a MC11300, per il valore limite per verifica EPi (riscaldamento) devo prevedere il 2010 come sembrerebbe riportato nelle nuove linee guida nazionali (allegato 4), o il 2008, verifiche presentate in comune a suo tempo?. Perchè secondo il limite 2008 ottengo una proposta di classe energetica "D", secondo il limite 2010 invece, la proposta di classe energetica che ottengo è pari ad "E". Non posso adottare lo schema dell'allegato A del DM 19/02/07 perchè la data da porre sull'AQE è quella odierna e trattasi di nuova civile abitazione. Saluti
tiziana
Mi correggo. La classe proposta che ottengo con i limiti 2008 è "C" e quella con i limiti del 2010 è "D". saluti
La classe viene sempre determinata con i limiti del 2010 quindi non deve cambiare modificando l'anno di "limite per la verifica di EPi. Non è così???
tiziana
Risolto l'inghippo. E' vero, modificando "valori limite verifiche EPi 2008 e/o 2010" il risultato relativo alla classe (2010) non cambia. Ho fatto delle prove e mi sono accorta che forse questi 6 AQE praticamente finiti, ma non ancora stampati, li ho creati con la versione precedente alla 1.10. E' così che ho notato che facendo rifare il ricalcolo, lasciando invariati tutti i dati, l'Epi risc. ed Epacs aumentano di quache kWh/mq anno. Quel tanto che è stato suff. a scavalcare la classe. da D (di prima) ad E (attuale). E' possibile che dalla versione 1.09 alla 1.10 ci sia qualche modifica tale da portare a queste differenze nei risultati? Non me ne sarei accorta se non fossi al limite della classe D. La differenza è di pochi kWh/mq anno. Saluti e grazie
