QGA
  • QGA
  • 55.4% (Neutro)
Sicuramente mi sfugge qualcosa ed ho bisogno di avere idee più chiare. Il quesito è il seguente:
- In "Fabbisogno Energia primaria" rilevo un valore attribuito a Qaux,p,W.
Premesso che non vi sono pompe di ricircolo e che nel "Fabbisogno di ACS" nessuna voce di Qaux è positiva, a quale componente il predetto valore si riferisce?
- Nello stesso quadro rlevo pure un valore attribuito a Qaux,p,H per il riscaldamento. A quali componenti si riferisce quella energia primaria e che non siano stati già conteggiati?
Grazie per l'eventuale collaborazione.
Messaggio originale di QGA:
Nel caso di impianto combinato, il generatore consuma energia elettrica sia per il riscaldamento sia per l'acs. L'energia elettrica per gli ausialiari destinati alla produzione di acs (Qaux,p,W) sarà pertanto sempre maggiore di zero nel caso di impianto combinato.
In che senso "che non siano stati già conteggiati"? Quella videata è un riepilogo di tutto quello che è già stato conteggiato ovvero energia elettrica per il generatore, la distribuzione e l'eventuale emissione (basta sommare le energie elettriche e moltiplicarle per il fattore di conversione).
QGA
  • QGA
  • 55.4% (Neutro)
Ringrazio per le delucidazioni sulle videate. Trovavo difficoltà nelle attribuzioni di alcune quote di energia elettrica e primaria e nei riscontri di sommatoria. Grazie per la gentilezza e per l'ottimo lavoro che fate con lo scopo di generare un prodotto basato sulla forte collaborazione fra termotecnici ed informatici.
Anche se in anticipo, auguro buone feste natalizie.
Eddai, un altro post in 24 giorni lo si può inviare!!!👍
