E' uno dei punti più semplici del programma. Nella sezione
Pavimenti è sufficiente inserire la superficie e la trasmittanza termica. Quest'ultima, può essere da prospetto negli edifici esistenti oppure per i nuovi deve essere quella calcolata in
stato stazionario (steady state) secondo
UNI EN ISO 13370.
A mio modesto parere, in questo punto, c'è un errore (sensibile) nella norma UNI/TS 11300. Ma questo non mi riguarda.
Come calcolare facilmente ( ... ) la trasmittanza in regime stazionario? Utilizzando (per il momento) MC Impianto.
1) Creare la struttura per così com'è nella realtà (pavimento appoggiato, su spazio aerato, interrato).
2) Creare un locale (uno solo). Nelle superfici disperdenti inserire in unica riga che comprenda (tutto) il pavimento.
3) Nella parte bassa (superfici disperdenti), richiamare la struttura ed inserire l'area complessiva.
4) Nella videata che appare inserire i dati eventualmente richiesti (perimetro, etc). Dopo aver inserito i dati, il programma calcola il valore di Hg:
5) Calcolare il valore di U in regime stazionario (da inserire in MC 11300) con la formula U = Hg/Area pavimento. Ad esempio, nell'immagine U = 23,65/92,60=0,255
Questo è il valore corretto secondo UNI EN ISO 13370
Sembra difficile ma è più facile a farlo che spiegarlo.
