sfino
  • sfino
  • 54.2% (Neutro)
Salve sono nuovo....sto' redigendo un Ace per una villetta unifamiliare quando termino il calcolo pero' l' epi risulta pari a 0....
mi chiedevo come fose possibile e dove è l' errore...
Un'altra domanda, ho scaricato mc11300 Ce, non si puo' stampare direttamente l' Ace con questo software? quando apro la finestra di stampa mi dà un foglio vuoto....
grazie a tutti coloro mi forniranno utili info...
vi allego una cattura del foglio mc11300
http://postimage.org/image/wiy3rp2zf/
Messaggio originale di sfino:
dalla videata (è già buono che hai allegato qualcosa ma magari la videata "Indicatori" sarebbe preferibile):
EPi, invol = 222,732
EPi=0
EPi, invol > 0 significa che ci sono delle dispersioni. EPi=0 significa che l'energia primaria richiesta per il riscaldamento viene azzerata. Probabilmente è il generatore in cui è stato inserito un fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile = 0 (valore legittimo ma non credo in un impianto del genere).
EP,acs = 21,383 c'è un impianto diverso?
nel menu stampe, in alto a sinistra c'è un pulsante "Aggiungi stampa".
sfino
  • sfino
  • 54.2% (Neutro)
ciao e grazie per la risp intanto, forse ho capito dove stava il problema, non avevo inserito le dispersioni dell' impianto
in ogni caso si tratta di un edificio di 200 mq lordi su un piano costruito con muratura portante da 60cm, infissi di ultima generazione con U=1.2 basso emissivi, gli impianti presenti sono una stufa a pellet che fà solo riscaldamento avente come terminati ventilconvettori e radiatori e il gpl che fà solo acqua calda sanitaria. mi aspettavo quauntomeno una classe d ...invece il programma mi dà una f..
allefo qualche videata
http://postimage.org/image/z444yu1nl/
http://postimage.org/image/816gnf9pd/
http://postimage.org/image/g76xrs6g7/
http://postimage.org/image/thory4t9x/
questo ace lo sto' facendo per il 5 conto energia poichè il proprietario ha installato FV, ma da quanto ho capito dal comunicato GSE per accesso agli incentivi, nell'ACE non deve essere inserito il contributo dei Pannelli FV installati.
Ho sbagliato interpretazione?
Saluti....
devi inserirlo fra i generatori. Per il V conto personalmente non ti so rispondere.
sfino
  • sfino
  • 54.2% (Neutro)
ho riletto i comunicati del gse ora sembra proprio sia cosi'.....in ogni caso che ne pensi come classe ci puo' stare per un edificio del genere?io dal basso della mia poca esperienza mi aspettavo qualcosina in piu'...
classe F è decisamente errata.
sfino
  • sfino
  • 54.2% (Neutro)
non riesco a capire dove è l' errore.....sto' controllando i dati da un bel po' oramai.....tra l'altro pur volendo non capisco dove inserire i dati del fotovoltaico
sfino
  • sfino
  • 54.2% (Neutro)
.....risolto.....c'era un errore in un dato che mi stravolgeva tutto....ora è tornata la classe d che mi aspettavo.....anche per il fotovoltaico ho individuato dove và inserito...grazie mille per la preziosa assistenza!
Saluti
