bENG
  • bENG
Penso che la domanda sia rivolta ad Alberto principalmente, sto facendo un ACE senza impianto termico e in generazione alla voce vettore energetico, non mi compare nel menù a tendina l'Energia elettrica e nemmeno l'unità di misura poi dei kWh (ma solo Nm3 e kg). Ho provato ad scriverli manualmente nella casellina e li prende senza problemi però non so se poi questo verrà "capito" dal programma o no. La versione installa ta è la 1.43 PRO.
Attendo notizie
Carlo
Messaggio originale di bENG:
Certo che viene capito. O meglio ... riflettiamo:
- Combustibile (non c'è l'impianto per cui a che serve?)
- Fattore di conversione per la quota non rinnovabile (obbligatorio)
- Fattore di conversione per la quota rinnovabile (non c'è rinnovabile)
- Fattore di emissione di CO2 (serve per calcolare la CO2 dell'ACE ma torniamo al fatto che non c'è l'impianto)
- Unità di misura (non c'è combustibile)
- Potere calorifico (non c'è combustibile)
L'unico dato che serve effettivamente per il calcolo di un impianto dove non c'è l'impianto è il "Fattore di conversione per la quota di energia primaria non rinnovabile". Anche se nel combustibile scrivi "Yu Wenxia" (per la cronaca, miss mondo 2012 ...), il risultato finale non cambia di 1 Wh.
bENG
  • bENG
Ok in effetti ragionandoci su è corretto. 👍
Volevo chiederti un'altra cosa dato che ci sono, è normale che quindi la classe energetica per il servizio ACS sia A, mentre ho consumi elevatissimi per quanto riguarda il riscaldamento?
Poi nell'ultima parte della schermata indicatori quella relativa ai consumi ho per gli ausiliari elettrici ovviamente 0 in quanto non ci sono ausiliari di quel tipo data la mancanza di impianto, mentre ho valore elevatissimo per quanto riguarda il riscaldamento in cui però non compare unità di misura e così pure per la ACS.
Spero in una tua delucidazione.
Grazie mille ancora
bENG
  • bENG
e mi viene un rendimento del sottosistema di generazione pari a 0,45 circa, mentre gli altri sono tutti 1 (giustamente dto che non ci sono)
Toppler
  • Toppler
[Anche se nel combustibile scrivi "Yu Wenxia" il risultato finale non cambia di 1 Wh.
Noooo! Questa non è un combustibile!
Questo lo devi chiedere al progettista... 😒 Se non c'è richiesta di ACS è chiaro che questa sarà in classe A.
Ripeto: il consumo in un'ACE non interessa. Se interessa a te😕 , devi gestire il fattore di conversione (potere calorifico).
magari 1/2,1748 = 0,4598
Hai ragione. Rimanendo in tema, potrebbe comunque essere un ottimo comburente ...
SuperP
  • SuperP
O meglio, questa è un attivatore di metabolismo 😂 😂 Preferisco sempre le bionde platinate del buon Hugh
bENG
  • bENG
Si hai ragione Alberto non ho ragionato fino in fondo su questa cosa, sono andato un po' in panne.
Grazie mille per l'aiuto e per la foto 😂
