danylore
  • danylore
  • 50.6% (Neutro)
Buongiorno a tutti,
seguo da un po' il forum in modalità visitatore, ho un quesito però a cui non riesco a trovare risposta quindi apro un topic apposito.
Sto preparando la L10 per una casa in regione Piemonte, con termocamino pellet/legno ad aria con potenza nominale di 18,5 kW. Il problema è il seguente: nella maschera in cui vanno inseriti i sistemi di emissione viene richiesta la potenza installata per calcolare il fattore di carico dell'impianto. Da qui il mio dubbio: avendo un sistema di generazione che è anche un sistema di emissione (nel senso che "produco calore" e lo immetto direttamente in ambiente tramite bocchette), quale potenza di emissione devo inserire?
Per definizione dovrei mettere la stessa potenza del termocamino, per logica andrebbe inserita la potenza di picco richiesta dall'edificio, ossia quella potenza che utilizzerei per dimensionare, ad esempio, dei radiatori ad acqua. Non vorrei però che la logica non venga ben recepita a livello burocratico! 😁
Vi ringrazio anticipatamente!
