gio1973
  • gio1973
Ciao, sono alle prese con la compilazione dell'attestato VEA (in Friuli) e nella parte finale è richiesto il calcolo delle emissioni di CO2.
Il valore delle emissioni di CO2 riportato nell'ACE da MC11300 come si ottiene? 😕
Guardando i risultati nella sezione fabbisogno di impianto non riesco a capire quali sono i valori che poi devo moltiplicare per i fattori di emissione di CO2 equivalente.
Grazie mille.
Messaggio originale di gio1973:
Se non erro, voi che siete "certificati" per il VEA avete partecipato ad un corso ed avete sostenuto un esame finale ... JK
In Home, Generale (sezione energia elettrica ausiliari) c'è un campo che dice: fattore di emissione di CO2. Il valore predefinito è 0,4332 kg di CO2 per kWh. Questo viene applicato per tutti gli ausiliari elettrici (circolatori, etc).
Nei generatori, per ciascun generatore, nel vettore energetico, c'è il "Fattore di emissione di CO2". Il valore predefinito per il metano è 0,277 kg di CO2 per kWh.
Non è difficile 😉.
gio1973
  • gio1973
Questo lo so, ma moltiplicando i valori delle Q per i rispettivi fattori di emissione di CO2 ( ho biomassa =0,013) non riesco ad ottenere lo stesso risultato dell'ACE. Per cui mi domandavo se per caso sbagliavo ad individuare le diverse Q nella schermata dei risultati.
Scusa se la domanda è evidentemente troppo banale, ma uso da poco il programma e non ho ancora dimestichezza nel maneggiare le uscite. 😕
Grazie mille
P.S: per redigere la VEA per ora non occorre essere certificati.
Per la biomassa bisogna ovviamente partire da quello che viene "bruciato" e moltiplicarlo per 0,013 mentre nell'ACE viene riportato il Q primario (moltiplicato per 0,2 pertanto molto più basso).
Per ottenere il valore da calcolo, è necessario partire appunto dal combustibile.
Biomassa:
Vai nella scheda Risultati, Generatore, individua in corrispondenza del generatore a biomassa il valore totale corrispondente a "Energia richiesta al sottosistema, Qgnin" e lo moltiplichi per 0,013 e poi lo dividi per i metri quadri.
Ausiliari elettrici:
vai nella scheda Risultato, Energia prodotta, individua il valore totale della prima riga (fabbisogno di energia elettrica ...) e lo moltiplichi per 0,4332 e lo dividi per i metri quadri.
Sommi i due valori e dovresti ottenere il valore che nell'ACE viene visualizzato in kg di CO2 per metro quadro. Quando hai fatto, confermalo ;)
Non era polemica la mia, stavo semplicemente scherzando ...
gio1973
  • gio1973
Eccomi, ho provato come mi hai detto ed effettivamente torna.
Ho preso la Qgnin del generatore a biomassa sia per riscaldamento sia per acqua calda sanitaria le ho moltiplicate per 0,013 e poi divise per la sup. utile, poi ho sommato il fabb. di energia elettrica moltiplicato per 0,4332 diviso sempre per la sup. utile.
Il mio errore era di non essermi accorta del termine Qgnin del generatore per l'acs.
Ora vediamo se riesco a compilare sta benedetta parte finale della VEA.
Grazie mille.
