gio1973
  • gio1973
Buongiorno, nella certificazione che sto facendo per degli uffici ho visto che nella schermata degli indicatori di prestazione l'Epe, invol è espresso in KWh/(m2xanno) e non KWh/(m3xanno) come invece è per l'l'Epe, invol,lim.
E' un errore di scrittura dell'unità di misura? o mi sfugge qualcosa?
Grazie.
E' corretto. A video viene visualizzato solamente EPe,invol in kWh/mq (utilizzato ai fini della determinazione della "pseudo-classe" estiva) ma il confronto con il valore limite avviene sul corrispondente dato a mc.
gio1973
  • gio1973
Io devo estrapolare il valore dell'Epe,invol per una zona termica specifica, posso dividere l'Epe,invol che risulta dall'ACE per quella specifica zona termica per lo stesso fattore correttivo che si usa per l'Epacs? o sono completamente fuori strada?
Si tratta di un edificio con più zone termiche di cui si desidera avere ANCHE l'EPe,invol di ciascuna zona (parziale)? Se è così è molto semplice.
Epe,invol viene calcolato come Energia termica/superficie utile (o volume). L'energia termica per il condizionamento si trova in Calcolo/Risultati, Fabbisogno di zona, Rafrescamento, Fabbisogno ideale di energia termica Qc (Riga 15). Di quella riga sommare solo i valori dei mesi in cui è attivo il raffrescamento (per rispondere già alla domanda successiva, il programma non può sapere la durata del periodo di raffrescamento che non può essere stabilita per zona ma per impianto).
Posso fare una domanda io? Ma a che serve l'EPe,invol di zona? (mi sembra un dato assolutamente inutile).
gio1973
  • gio1973
Ho un caso particolare con due edifici serviti da un'unica centrale termica priva di contabilizzazione. Un edificio ha prevalente uso uffici ed uno officina. In Fvg per gli uffici impongono la redazione della VEA (sia in fase di progetto che di realizzazione), per cui per quella parte io devo determinare oltre alla classe energetica tutta una serie di valori (tra cui l'Epe, invol) da confrontare con i valori limite in modo da ottenere degli indici che mi daranno un punteggio nella valutazione ambientale.
oddio non so se sono stata tanto chiara.....😕
gio1973
  • gio1973
Scusa ormai visto che ci sono approfitto anche per chiederti un'altra cosa sul programma. Nel calcolo della capacità termica c'è scritto che "Ci sono quattro metodi per l'inserimento dei dati della capacità termica:
Metodo automatico (da superfici disperdenti), ecc...".
Ma il metodo automatico è in atto se io non compilo questo campo? perchè altrimenti se compilo la griglia con i componenti non mi compare la scelta del metodo automatico....
Mi spiace se chiedo banalità 😊
Messaggio originale di gio1973:
Chiarissima. Ma sei sicura che sia per zona e non per impianto? A che serve Epe,invol per zona .... (forse bisognerebbe chiederlo a chi lo richiede ... se lo sa ...). Forse allora ti conviene prendere l'EPe,invol complessivo (di impianto) e dividerlo in due valori in proporzione al Qce di zona (post precedente riga 15 etc)
Questo è un errore dell'help. E' finito all'interno dell'help una caratteristica che sarà implementata in futuro.
gio1973
  • gio1973
il programma se gli chiedo di fare un Ace per quella zona termica in base ai millesimi, non mi fa già una proporzione e mi restituisce gli Ep giusti?
Si. I criteri di suddivisione dei millesimi sono quelli invernali.
