gian_luca_b
  • gian_luca_b
  • 51.2% (Neutro)
Buonasera, sto rendando una certificazione energetica con la versione 1.42, ho inserito i dati della pompa di calore, cliccando su Controllo / Calcolo, mi da immediatamento l'errore riportato in oggetto; quindi "Errore di run-time '9': Indice non compreso nell'intervallo", ed appare nella barra dei messsaggi: "Pompa di calore: scostamenti maggiori di 5K fra temperature di progetto e dati dichiarati. Alcuni risultati potrebbero essere inattendibili."
Ho ricontrollato tutti i dati inseriti e mi sembra sia tutto corretto, ma evidentemente mi sfugge qualcosa! 😁
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Secondo me non hai inserito alcun dato prestazionale (tanto per capirci i dati nella griglia). Ho provato e da lo stesso errore.
gian_luca_b
  • gian_luca_b
  • 51.2% (Neutro)
Io ho inserito solamente i valori alla temp di 7°, ed ho eliminato tutte le altre righe e colonne.
c'è qualcosa nei dati di ingresso. mandami il file che lo verifico e ti so dire.
