UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
Ciao.
Ho scaricato la versione 1.42 e volevo segnalare i sweguenti errori:
1 - Importazione progetto da Mc Impianto, la videata con i messaggi si è ampliata verticalmente, andando fuori video e non si riesce a ridurla o spostarla;
2 - In inserimento dati su menu' Impianto / distribuzione ACS Utenze/ricircolo anche qua si ha lo stesso problema;
2 - In inserimento dati su menu' Impianto / Generazione / generatore, inserendo dei pannelli solari termici arrivato alla parte del coefficiente di correzzione della capacità di accumulo, non riesco ad inserire ne il tipo di accumulo previsto ne la relativa capacità e sulla tendina ho solo l'opzione (assente) e nient'altro..😕
Non so se ho sbagliato io qualcosa...😒
Premetto che ho il pc in ambiente Win. 7 a 32 bit, dove avevo la 1.41 installata la scorsa settimana ed in un altro progetto non mi si sono verificati tali casi...
Forse qualcun altro ha verificato analogie o altro?
UTC Karl
  • UTC Karl
  • 77% (Amichevole)
Riaperto il file stamattina per creare le relazioni e mi da in fase di calcolo "errore run-time 11 - divisione per zero"
Ho provato a controllare tutti i dati delle maschere, ma niente....💤
Probabilmente il sw sente le ferie...
Mando il file a Sant'Alberto??
Ciao
Per il post 1, può darsi che si sia "sputtanata" la definizione dei pannelli. Non ne sono sicuro, ma provare non costa nulla. Riprendo parte di un vecchio post:
1) Verificare che MC 11300 non sia in esecuzione
2) Scaricare questo file:
pulizia_registro_mc11300
Eseguire il contenuto (cancella_registro_mc11300.reg) con il doppio click. Il sistema avvertirà più volte di non procedere. Andare avanti fino a quando il sistema dice di aver inserito le informazioni nel registro (si tratta semplicemente di una procedura automatica che cancella le chiavi di registro create da MC 11300).
3) Eseguire MC 11300 che non dovrebbe più presentare l'errore.
Per l'errore, non saprei come aiutarti. Prova ad inviarmi il progetto.
