rastorino
  • rastorino
Domanda banale ma almeno tolgo un mio dubbio:
è possibile utilizzare i coefficienti di scambio globale Ht e Hv calcolati con MC 11300 per il calcolo del carico termico di progetto secondo la UNI 12831:2006?
Grazie.
L'unica sostanziale differenza fra l'H calcolato in 11300 e in 12831 è quello per ventilazione (0,3 vs 0,5) il resto è identico quindi è sufficiente prelevare il valore di Htr + Hve (diamo credito ad enrico.g che è il primo ad aver proposto il meccanismo), aggiungere il fattore di ripresa e moltiplicare per il deltat di progetto.
rastorino
  • rastorino
Grazie celerissimi!
Magari per il calcolo di Hv seguo (in base ai casi) MC 11300 o UNI 12831 ma non è un grosso problema: se enrico.g lo fa con MC 11300 non penso ci siano problemi in termini di valori calcolati.
Approfitto per un ulteriore quesito (non è un dubbio ma proprio una mia ignoranza!):
esistono valori "nazionali" per definire fRH [W/mq] per il calcolo della potenza di ripesa dell'impianto? oltre ai valori tabellati nella UNI 12831 c'è un altro metodo per calcolare questa potenza?
No, la 12831 è la norma di riferimento per il calcolo termico di progetto. In edifici nuovi devi usare l'appendice NA (se fai caso, c'è scritto "normativa" e "punti da 6 a 9".
SuperP
  • SuperP
non proprio dai..
Ma ti dirò.. secondo me la 12831 non è corretta soprattutto per gli edifici nuovi, in quanto risulta sempre tutto moooolto sovradimensionato (ventilazione, fRH, maggiorazione per esposizione, apporti interni nulli o quasi, apporti solari pure, capacità termica idem etc etc) tanto che oramai, è meglio fare il dimensionamento con la firma energetica di progetto.
rastorino
  • rastorino
Ma se un edificio ha altezza dei locali superiori a 3,5 metri come si calcola fRH?
