ndrini
  • ndrini
L'efficentissimo master clima (diciamo Alberto :D) propone spesso aggiornamenti.
Ogni volta che lo vedo sono combattuto fra la miglioria del nuovo programma e il timore di non riuscire ad aprire file vecchi che ho in archivio.
In realtà mi è successo il contrario: non riuscivo ad aprire file troppo nuovi (fatti da altri) rispetto alla mia versione.
Quindi, in sintesi, posso aggiornare la versione senza problemi o devo avere qualche accortezza per non "certinare" lavori vecchi?
Grazie.
Andrea
PS una ricerca compatibilità versioni nel forum non ha dato risultati, per questo pongo la domanda😊
Il timore di avere un progetto in "classe C" ed avere una "classe F" dopo aver installato un aggiornamento è comprensibile. Ma in linea di massima non è così ;)
Il consiglio è quello di installare sempre le nuove versioni. Se si verifica qualche errore bloccante distribuiamo sempre una nuova versione. Nel mondo di internet oramai si fa così (una nota software house del settore, con una sigla simile alla nostra, ha distribuito 5 aggiornamenti negli ultimi 20 giorni ...).
I progetti vecchi vengono sempre convertiti nel nuovo formato mentre, per scelta, i progetti nuovi non possono essere aperti con versioni vecchie del software. Alcune conversioni automatiche non vanno a buon fine (normalmente si verifica un errore bloccante) ma è sufficiente inviarli a noi e li sistemiamo (così sistemiamo anche le conversioni visto che Voi progettisti ne inventate una più del diavolo 😢).
ndrini
  • ndrini
Perfetto: mi hai rassicurato.
Se fossimo bravissimi sapremmo dove mettere le mani nel XML per sistemarlo da soli.
Ma così non è 😂
Grazie!!
tagio
  • tagio
Prego, definire linea di massima 😲
E' proprio quello che mi succede con file creati dalla 1.39 e aperti con la 1.41.
Se faccio rifare il calcolo il valore dell'EPi aumenta in modo considervole, in un caso raddoppia.
Non so se sia questo il motivo ma, attenzione: nella versione 1.41 è stato aggiunto un checkbox nella Home che dice all'incirca "Diminuire fabbisogno elettrico a fronte di energia elettrica prodotta on-site (FV,CG)".
In linea di massima è un modo di dire. Devono essere uguali i risultati (se nel frattempo sono stati rilevati errori lo dichiariamo nel track delle modifiche).
Matteo Boileau
Buongiorno!
E' vero, lo ammetto, avevo trascurato i corretti fattori di conversione 😊 ma, in ogni caso, passando dalla versione 1.40 alla 1.41 l'Eph passa da 184,55 a 227,64!!!
....Aiuto....grazieeeeeeee
Matteo Boileau
p.s. Eventualmente è possibile pubblicare un link con vecchie versioni del software...anche solo per poter fare qualche test
Le modifiche dalla 1.40 alla 1.41 non sono poi molte (sono passati 10 giorni ...):
- Aggiunto generatore 'Cogenerazione' UNI/TS 11300-4 11.x.
- Apportate migliorie varie in videate generatori.
- E' ora possibile scegliere se decrementare o meno l'energia elettrica prodotta on-site (autoconsumo).
- Sistemato errore di input PdC per richiesta valore minimo modulazione per on/off.
- Sistemato errore di calcolo energia primaria con generatore generico in modalità ACS.
Il decremento per l'autoconsumo elettrico viene ora esplicitamente richiesto ed il valore predefinito (anche in progetti vecchi) è FALSO ovvero non ne tiene conto (questo potrebbe confermare un aumento di EP). In pratica, è il progettista che sceglie volontariamente di attivare l'opzione.
Le versioni precedenti, dalla prima validata in poi, sono qui:
http://www.masterclima.info/page/Software-MC11300.aspx
tagio
  • tagio
Non ho scaricato la 1.40; e' nel passaggio dalla 1.39 alla 1.41 che aumenta in maniera considerevole l'Epi
Non e' questo, non ho fonti rinnovabili.
Qualche idea?
Alberto, riesci a simulare la mia situazione?
Che prove mi puoi consigliare?
Stavo scherzando con definire linea di massima
mandami il progetto: io ho sia la 1.39 sia la 1.40
Analizzando i files, ho notato che la conversione del "fattore di conversione in energia primaria" è errato. Il dato originale viene convertito due volte ed alla fine, anziché 2,174 ci si ritrova 26 e pertanto l'energia primaria diventa più elevata del normale. Lo avevo già visto in un altro progetto ma non ero riuscito a simularlo. Ora riprovo ad isolare l'errore.
Nel caso, verificare e rimettere manualmente in Home il valore corretto.
tagio
  • tagio
Grazie, oggi provo e ti faccio sapere. Lo farei subito, ma e' da ieri sera che sto cercando di recuperare i dati da un hd di un portatile che si e' rotto dopo ben 1 anno e mezzo di lavoro. Che ##### di roba ci vendono.
GioP
  • GioP
  • 79.4% (Amichevole)
  • Classe F
Se può essere di aiuto:
- progetto realizzato nel maggio 2011 (non conosco esttamente con che versione ma sicuramente era aggiornata in quel periodo) se lo apro ora con la 1.41 il fattore di coversione rimane corretto (2,2178).
- stesso progetto copiato e modificato con la 1.40 per provare ad aggiungere pompa di calore ed aperto oggi con la 1.41 il fattore di conversione proposto è 26,3031.
Matteo Boileau
Ho seguito la stessa procedura di GioP
Si, l'errore è nel fattore di conversione proposto, che la versione 1.41 modifica in modo arbitrario!
Messaggio originale di Matteo Boileau:
Confermo con i seguenti numeri risultati di confronto di un progetto tra la versione 1.40 e la 1.41
Impianto dotato di pannelli solari fotovoltaici, solare termico per riscaldamento e produzione sanitaria, caldaia a condensazione e sistemi di emissione con ventil convettore:
Versione 1.40 Versione 1.41 " con la spunta"
EPacs 7.797 Epacs=7,797
FER acs 58% FER acs=58%
EPi = 15,484 EPi=15,483
eta e = 0.9306 eta e =0.9312
eta reg= 0.9950 eta reg= 0.9950
eta d = 0.8478 eta d = 0.8493
eta g= 1,4716 eta g = 1.4680
eta gms = 1.1552 eta gms = 1,155
FER RISC=24% FER RISC= 24%
se non controllo il fattore di conversione ottengo " con la spunta"
Epacs=7,815 uguale
FER acs 54,20%
EPi = 16,129 circa uguale
eta e = 0,6986 !!!
eta reg= 0.9950 eta d = 0.4168 !!!
eta g= 3,8278 !!!
eta gms = 1.1090
FER RISC=42,64% !!!
tagio
  • tagio
Controllato, rimettendo a posto il fattore di conversione i risultati sono pressoche' uguali.
Forse ho capito di cosa si tratta. La conversione viene eseguita due volte
2,2178*11,86 = 26,3031
forse in un passaggio si perde il fatto che ha già aggiornato. ieri non ho potuto verificare perchè avevamo un corso. Lunedì mattina verifico e lo faccio sistemare subito.
Grazie 😉
ansaloni
tagio
  • tagio
questo dovrebbe (deve) eseguire correttamente la conversione del progetto creato con la 1.39/1.40 per il fattore fpel:
http://www.masterclima.info/file.axd?file=2012/07/mc11300_141a.zip
scompattare l'eseguibile direttamente nella cartella del programma e sovrascrivere.
GioP
  • GioP
  • Classe F
provato con un file ver. 1.40: funziona perfettamente!
C@limero
5 anni fa
Buon giorno, avrei assoluta necessità di aprire un progetto creato nella vers. 3.21 con la vers. 1.63. E' attualmente possibile esportare verso le vecchie versioni? In caso non sia stata implementata questa funzione sarebbe possibile ricorrere alla Vostra Infinita Pazienza e chiedere un intervento di conversione personalizzato? Se si Come? Grazie mille in anticipo.
5 anni fa
Non assicuriamo il buon esito dell'operazione.
Probabilmente la parte dell'involucro può essere convertita.
Non diamo certezze sulla parte impianto.
Invii il file utilizzando il modulo Contatti.
