tykos
  • tykos
  • 51.2% (Neutro)
Buonasera,
ho un problema con la schermata Elaborati: utilizzando la versione 1.40 (sono un nuovo utente), non vengono caricati i dati della certificazione nella scheda elaborati (come le trasmittanze medie, ecc).
Ho un edificio con un'unica zona termica, di cui fare la certificazione, la spunta su "è prevista certificazione per questa zona" è presente, ma nel pannello in alto a sinistra della scheda elaborati non c'è il pallino che (stand oalla guida) dovrebbe esserci.
Sbaglio io o deve essere così?
cordiali saluti
non tutti i dati vengono compilati automaticamente (ad esempio Regione ER non calcola le trasmittanze media se non ricordo male).
Se edificio e zona termica corrispondono, non "spuntare" su "è prevista certificazione ... ". Fa solo confusione (serve per certificare TUTTI gli appartamenti di un condominio contemporaneamente, non uno solo di uncondominio)
tykos
  • tykos
  • 51.2% (Neutro)
Ho tolto la spunta, ma lo stesso quando clicco su "copia da", e seleziono l'edificio, nessun dato viene copiato nell'elaborato.
E' quindi un comportamento standard per E-R? (nb: nessun dato sembra funzionare)
Aggiungo: posso recuperare in qualche modo i dati medi, o li devo calcolare a mano?
saluti
Messaggio originale di tykos:
il dati medi E-R non possono essere calcolati dal software perchè sono richiesti "per parete" ed il software non contiene questa possibilità.
