  • albertop
21 anni fa
In questi giorni si assiste al dilagare di proclami, informazioni e quesiti riguardanti la nuova normativa sulla "certificazione energetica". Molti utenti ci contattano per avere informazioni sulla trasmittanza massima da utilizzare fra le pareti, se le norme utilizzate da MC Impianto sono valide, etc.
Tutto questo è stimolato dai molti produttori di software specifico e si basa su un documento pubblico che si trova facilmente su internet (se ce ne fosse bisogno di ripeterlo, grazie internet). E' sufficiente collegarsi a questo indirizzo:
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/docnonleg/11188.htm
e scaricare il documento in formato PDF (Atto del governo ...).
Si tratta comunque di un interessante documento preliminare che affronta molti argomenti. E' necessario però ricordare che si tratta di un preliminare e non di un atto definitivo. Come cita lo stesso art. 11:
Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 ...
Per quanto riguarda MC Impianto è superfluo ricordare che sarà sicuramente aggiornato con tutte le normative (non appena queste saranno disponibili e definitive). Il prossimo aggiornamento di MC Impianto (prima delle ferie di Agosto) conterrà, sempre a livello divulgativo e non definitivo, molte delle verifiche richieste dal già citato Atto 500.
Servizio Tecnologie Multimediali
Aermec S.p.A.
ltnick
  • ltnick
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Alla luce di quanto da Voi riportato e considerando che in Lombardia esiste già un legge che in un certo senso e per alcuni aspetti anticipa quelli previsti dalla certificazione enrgetica degli edifici, chiedevo se fosse possibile inserire nel prossimo aggiornamento del software anche la maggiorazione prevista dalla normativa lombrada del coefficiente di dispersione volumica, prevista daall'art. 4 comma 2 della L.R. 39/2004.
Credo che una tale opzione non provochi grossi stravolgimenti all'interno della prevista nuova versione, ma comporti un aiuto agli utenti se non altro in termini di tempi necessari per la verifica dei valori e per la correzione della relazione.
Ringrazio.
Nicola
  • albertop
21 anni fa
In pratica quello che richiede questo passaggio della L.R.?:
... il coefficiente di dispersione volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore al 25 per cento del limite massimo fissato dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 ...
Nel caso di Milano (GG 2404, Zona E), dal momento che
per S/V <= 0.2 -> Cdlim = 0.325
per S/V >= 0.9 -> Cdlim = 0.763
i nuovi parametri per il calcolo del Cd limite sarebbero:
per S/V <= 0.2 -> Cdlim = 0.26
per S/V >= 0.9 -> Cdlim = 0.61
E' giusto questo passaggio? Inoltre, il Cdlim viene utilizzato anche nella formula del FEN limite. In quest'ultimo calcolo si utilizza il Cdlim "normale"?
In effetti ci siamo fatti un appunto per questa procedura ma non l'abbiamo ancora inserita perchè non si comprende esattamente cosa fare. Se abbiamo una risposta, inseriamo sicuramente la modifica nella prossima release.
ltnick
  • ltnick
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Il riferimento normativo è corretto, ma il testo è stato leggermente modificato nel seguente modo:
"... il coefficiente di dispersione volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore DEL (non come inizialmente riportato "al") 25 per cento del limite massimo fissato dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 ..."
quindi credo (non è molto chiaro in effetti) si debba ridurre il valore ad esempio da 0.25 a 0.325*0.75=0.244.
Per quello che riguarda il FEN io utilizzerei il Cd ridotto, ma anche questa è una libera interpretazione :-(
Nicola
  • albertop
21 anni fa
Ci hanno gentilmente risposto dalla Provincia di Milano.  Ecco in sintesi le risposte:
  1. Per ricavare i nuovi coefficienti è necessario moltiplicare i vecchi valori per 0.75
  2. La legge è di "rango" superiore ai regolamenti edilizi perciò è già in vigore, anche se i Comuni non recepiscono i regolamenti stessi.
  3. Nella Legge Regionale non si è ritenuto utile tenere conto del FEN limite dal momento che, in pratica, i limiti sono sempre rispettati (se verificato il Cd).
La prossima versione di MC Impianto conterrà quindi tali modifiche (nel calcolo del FEN limite verrà utilizzato il Cd ridotto) per i progetti che ne fanno richiesta.
ltnick
  • ltnick
  • 50.2% (Neutro)
21 anni fa
Buonasera.
Non ho capito se la verisone a cui si fa riferimento è la 1.23, oppure le modifiche di questo tread sono state congelate...
Ho aggiornto il software coon l'ulitma versione disponibile, ma non riesco a trovare l'opzione per l'utilizzo del Cd ridotto...
Chiedo scusa se la domanda è banale.
Nicola
  • albertop
21 anni fa
Nessuna domanda è banale per chi la pone. Dopo questa frase filosofica, la risposta:
Si, la versione 1.23 contiene la riduzione secondo la legge 39 regione lombardia. E' necessario selezionare la richiesta nella prima voce del menu (informazioni generali), seconda scheda (dettagli): è presente una domanda del tipo "Vuoi calcolare il Cd secondo la L.R. 39 ... "; fare click.
