gianni.mureddu
Salve
Ho redatto l'ACE di un edificio rurale con destinazione d'uso mista residenziale/agrituristica ristrutturato nel 2010, con la versione 1.38 dell'11300 PRO. La struttura è stata coibentata con un cappotto interno sulle pareti e altri isolamenti su copertura e pavimenti, tutto come la Legge prevede. L'impianto termico e la produzione di acqua calda sanitaria sono alimentati da una caldaia a biomassa ed integrati da un collettore solare composto da 90 candele sottovuoto. Fatta la premessa, mi torvo nei risultati che l'edificio è in classe A+... Dovrei essere soddisfatto, ma avendo certificato altre ristrutturazioni, non sono sicuro del risultato ottenuto. Primo perché, avendo inserito tutti i parametri relativi alla caldaia a biomassa ed al collettore solare, in fase di stampa non trovo calcolati i valori di "energia annuale prodotta" data da fonti rinnovabili. Secondo perché, leggendo su varie discussioni su questo forum, ho appreso che per esempio la produzione di acqua calda sanitaria con bollitori alimentati da circuiti secondari, è preferibile, definirli come bollitori elettrici.
Sono io che mi fascio la testa dietro a problemi inesistenti e dovrei calcolarmi a mano i dati mancanti o effettivamente i dubbi relativi al sistema di calcolo, con le varie scorciatoie, sono da verificare?
In attesa di Vostra risposta, Vi auguro una buona giornata e porgo
Cordiali saluti
Per il rinnovabile corretto conviene installare la 1.40 (o almeno la 1.39). Con la 1.38 non c'erano le idee chiare come ora (anche se non è vero che tutto sia chiaro ...). Se si installa la 1.40 su un progetto vecchio, "ripassare" i generatori per quanto riguarda la quota rinnovabile / non rinnovabile.
In ogni caso, un edificio con biomassa + solare, è sicuramente in classe A+.
gianni.mureddu
Provvederò immediatamente ad installare la 1.40, almeno per controllare che tutto sia a posto.
Grazie per la solerzia nel rispondere.
Buon lavoro e buona giornata
