VE00
  • VE00
  • 50.6% (Neutro)
Buon giorno,
sono alle prese con la mia prima certificazione energetica con MASTERCLIMA e scrivo per chiedere il vostro aiuto.
Mi scuso in anticipo per la banalità delle domande, ma sono un principiante.
Devo certificare un alloggio del 2007 di cui non mi hanno potuto fornire la legge 10; non ho quindi modo di sapere se è presente o no il cappotto termico e quale sia la stratigrafia delle pareti. Ho effettuato il sopralluogo stamane ma non sono riuscita a capire nulla di più. Come mi devo comportare in questo caso? il software può indicare una possibile stratigrafia "standard" corrispondete al tipo più usato in quel periodo? E per gli infissi, anche qui non ho documentazione, come posso capire la loro tipologia?
Altra domanda:
alloggio è dotato di caldaia a condensazione a metano del tipo Ecoflam Junior k27 (per produzione ACS e riscaldamento)con presenza di:
- scaldasalviette nei due bagni
- radiatore in soppalco
- riscaldamente a pavimento nel resto dell'alloggio.
Come posso inserire tale sistema di distribuzione? E' contemplato dal programma il riscaldamento a pavimento?
Ulteriore domanda:
- da che data sarà obbligatorio indicare per legge anche il fabbisogno per la climatizzazione estiva?
vi ringrazio per il vostro aiuto, non voglio assolutamente sbagliare...
Messaggio originale di VE00:
IMHO in un caso del genere (2007) la legge 10 DEVE essere essere disponibile.
Per quanto riguarda il software:
sono sistemi di emissione (non distribuzione). Nell'emissione (di zona) è possibile "isolare" gli elementi diversi che compongono l'impianto. Inserire tre (o due) righe con gli elementi interessati.
Ulteriore domanda:
Attualmente non si tratta di un vero e proprio fabbisogno. Si calcola e si gestisce l'EPe,invol (ovvero il fabbisogno ideale di energia termica per il raffrescamento) che viene calcolato automaticamente dal software.
