luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Stavo facendo un ACE per un ufficio di 80mq. Il fabbisogno di acqua calda è pari a 0,2*80=16l/g
E' installato un boiler elettrico.
Vedendo i risultati ottengo:
Riscaldamento in classe D, con Epi pari a 12,55 kWh/(mc*anno)
ACS in classe A, con Epi pari 2,4 kWh/(mc*anno)
In questa situazione, l'Epi globale è pari a 14,95 kWh/(mc*anno) e l'immobile ricade in classe C
In queste circostanze, il basso consumo di ACS non porta ad un risultato falsato?
gianto
  • gianto
Vedo che i risultati di Epi sono esposti in kWh/mc/anno e pertanto immagino che si tratti di edificio non residenziale.
Hai inserito il coefficiente di conversione da mc a mq in MC11300?
Ovvero hai inserito il valore corretto? Ad esempio 3 (corretto) invece di 0,3 (errato)
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Ho inserito 2,8 (volume lordo / sup. utile).
Il discorso è il seguente:
EPgl= EPi + EPacs
Se prendo il valore limite per l'ACS, non è variabile in funzione del consumo presunto di acqua.
Nel caso mio ad esempio, edificio non residenziale:
- se ho un uso ufficio, 16l/g di acqua e EPacs 2,4 kWh/(mc*anno)
- se ipotizzo un ristorante con 20 posti, 200 l/g ottengo 30,07 kWh/(mc*anno)
Quindi stesso locale, se lo certifico come Uffico è CLASSE C, se lo certifico come ristorante è tra la F e la G
Non c'è qualcosa che non quadra?
Messaggio originale di luca.lb:
Ho capito. Ma perchè dovrebbe essere errato? Il limite ACS è fisso: chi meno consuma, migliore è la classe.
Pagina 28 delle linee guida
classe C = consumo < 18 kWh/mq (ovvero 18/2,8 kWh/mc)
classe F = consumo < 30 kWh/mq (ovvero 30/2,8 kWh/mc)
Perchè in un'abitazione residenziale, senza solare termico si finisce sempre in classe F o G?
In pratica: dato il fabbisogno di energia primaria per acs (il programma lo mostra fra i risultati), che classe acs dovrebbe avere?
luca.lb
  • luca.lb
  • 85.4% (Onorato)
Diciamo che la mia non era una osservazione sul software, bensì sull'ACE in generale.
Variando la destinazione d'uso, sarebbe doveroso variare anche i limiti.
Chi acquista un immobile e vede la classificazione energetica, potrebbe confondersi...
ndrini
  • ndrini
Penso la confusione venga dal fatto che un utente non pratico (dato che spesso si possono installare uffici anche in quello che hanno la forma di una appartamento) può ritenere la classe certificata svincolata dall'utilizzo che si fa dell'immobile.
