serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
Ciao a tutti... sto utilizzando questo programma per la mi atesi di laurea e avrei bisogno di una piccola mano... ringrazio tutti in anticipo per la collaborazione...
Ho inserito tutte le componenti del mio progetto, è una ristrutturazione di un'officina, ma ora mi ttrovo in difficoltà nel passaggio successivo.
Deciso le varie zone climatiche non mi è chiaro come proseguire nell'inserimento dei dati.
Esiste una guida del programma oltre a quella che si visualizza a lato?
Grazie!!
Messaggio originale di serenab:
Bene. Nello specifico, per ottenere che cosa?
Ristrutturazione di un'officina con un software il cui target è l'ACE?
Zone termiche o zone climatiche?
... non mi è chiaro come proseguire nell'inserimento dei dati.
In particolare, cosa non è chiaro? Ci servirebbe per capire se siamo noi che abbiamo realizzato un software incomprensibile oppure l'utente che non conosce la materia.
Certamente, si chiama chiama UNI/TS 11300. Esiste anche un documento pdf realizzato da una casa editrice. Noi non lo possiamo pubblicare perchè non è nostro. E' gratuito a questo link:
http://www.forum-media.it/download-area-edilizia.html
serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
Intanto grazie per l'indicazione sulla guida, provo ad utilizzare qll..... il problema comunque riguarda le zone termiche e i dati da inserire, se non risolvo il problema con la guida sicuro consulto il forum... questo programma mi è stato consigliato, devo valutare il fabbisogno energetico del mio edificio così come riprogettato... sicuramente le mie difficoltà sono dovute alla minima conoscenza della materia, che si sta ampliando proprio ora eseguendo questo lavoro. Grazie intato!
SuperP
  • SuperP
da me..
Serviva per la tesi una diagnosi/certificazione energetica di un recupero edilizio di un vecchio fabbricato in centro commerciale.
le zone termiche (attenta) non variano in base alla temperatura nel tuo caso, ma in base ad altre cose (destinazione d'uso, quei E.1 E.2 etc) e da altre cose (ventilazione etc)... ma dipende anche come le interpreta il programma (zona termica = unità immobiliare come fa EC???)
Aiutate questa brava ragazza 🙂 .. altrimenti è colpa mia.
Il prof voleva farle dimensionare l'impianto termico da 1 MW.. solo che non hanno fatto niente di progettazione all'università sua :(
Così l'ho indirizzata su qualcosa che le può servire di + nella professione.. l'efficienza energetica. Le serviva un programma.. e quindi ho consigliato MC 11300, sapendo che in caso avrebbe potuto contare su albertop in primis e sul forum in generale.
Ringrazio anche da parte mia..
Forza Sere!
serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
Grazie!!!!! :0)
con la guida almeno ho fatto qualche passo avanti!!! Ce la farò!!! ma è davvero un casino sapendo assolutamente molto molto poco sull'argomento!!!
Messaggio originale di SuperP:
in linea di massima si. Le zone termiche si siddividono in:
- zone climatizzate
- zone non climatizzate
Per le zone climatizzate vale normalmente la regola zona termica = unità immobiliare per la certificazione mentre per legge 10 o altro è meno stringente questa suddivisione.
Assolutamente!
nessuna novità ...
Sono d'accordo sul fatto che sia un casino ... Chiedi pure, anche a P. che non è digiuno, anzi ;)
Se sono argomenti di interesse comune posta sul forum altrimenti se si tratta di un particolare usa il link "Contatti" del sito.
Buon lavoro!!!
SuperP
  • SuperP
P. sono io? :)
Mi chiede e quel che posso le dico.. ma non uso il tuo/vostro programma e sulle zone, non sapendo come funziona ho preferito indirizzarla qui.. non sapevo nemmeno del manuale.
PS: quando sarà alla definizione degli impianti.. 🤬 🤬
serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
Sono nella sezione riguardante gli scambi termici con l'esterno, componenti opache, ma non si caricano tutte le componenti opache presenti sia nell'archivio di progetto che in quello utente(che sono le medesime essendo il primo progetto). Per quale motivo? le componenti vetrate invece si caricano tutte come dati da progetto.... 😕
1) Anzitutto è possibile caricare solamente i componenti definiti nel progetto (non quelli utente che sono "generici").
2) Opachi verso l'esterno accetta solamente componenti che sono stati definiti con le giaciture:
VE = Verticale esterno
SE = Solaio esterno
PE = Pavimento esterno
serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
Ciao, come faccio a valutare i ponti termici in modo forfettario?è possibile?😕
Nell'inserimento delle pareti opache c'è il combobox "Maggiorazione presenza ponti termici". Selezionare il dato più consono.
serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
Perfetto grazie!
ed è possibile fare una valutazione forfettaria della rete di distribuzione?
Si, la 11300 prevede una valutazione forfetaria di tale rendimento.
serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
come devo fare per farla?😕
In distribuzione/ riscaldamento, devi scegliere l'opzione " origine dati di rendimento" => UNI TS 11300, valori da prospetto.
Quindi scegli il caso che fa per te
serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
Posso fare una stima della potenza necessaria?
sereseree
In MC impianto si possono inserire elementi che non appartengono alla libreria presente per fare le stratigrafie delle componenti?
Ovviamente si.
serenab
  • serenab
  • 56% (Neutro)
e importare le componenti da progetto da mc11300?
da MC 11300 verso MC Impianto? Questo no. Non ha senso.
