carolinarossi
  • carolinarossi
  • 52.4% (Neutro)
19 anni fa
sto utilizzando MC Impianti ma ho un problema:
il muro esterno della mia abitazione è in pietra perchè è una casa di fine '800, tale situazione non è contemplata, devo impostare un nuovo elemento?
E poi degli elementi già esistenti (ad esempio mura in mattone) non posso modificare gli spessori?
19 anni fa
MC Impianto non può fornire tutti gli elementi architettonici presenti nel territorio italiano e addirittura (e questo è un nuovo caso) di epoche storiche diverse. Detto questo, in fase di creazione strutture (penso stia parlando di questo), si debbono inserire le proprietà termofisiche più corrette in modo che il programma le utilizzi nel modo più opportuno.
Per quanto riguarda il muro, fra i materiali presenti in archivio ci sono molti elementi che possono essere ricondotti a questa situazione. E' probabilmente opportuno selezionare un materiale la cui sigla inizia per ROC.
Per la seconda domanda, è sicuramente possibile modificare lo spessore. La struttura creata deve riflettere al 100% quella reale eventualmente integrando materiali o modificando spessori o creando strutture completamente nuove.
