laplo
  • laplo
  • 58.4% (Neutro)
Buongiorno a tutti.
espongo il problema riscontrato nell'utilizzo della V. 1.36:
sto eseguendo un ACE per un edificio di civile abitazione nel quale è stato installato
un colettore solare per ACS; nella compilazione della dell'apposita maschera (generatori) riscontro questo problema:
nella parte RENDIMENTO DEL CIRCUITO se scelgo l'opzione "inserimento manuale" ed inserisco il valore di "eta0" da scheda tecnica del collettore (valore 0.,41) alla pressione del tasto "ok" mi compare questo errore: "il rendimento del circuito è inferiore all'unità!"; stessa cosa succede se provo ad utilizzare l'opzione "valori predefiniti". Praticamente il sw "accetta" solo l'opzione " UNI/TS 11300-4 Appendice C, prospetto C 2"
Sbaglio io qualche cosa?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.😊
Messaggio originale di laplo:
Purtroppo ė così. Il rendimento del circuito diventa minore di zero (il messaggio sembra suficientemente chiaro). A meno di avere il coefficiente dello scambiatore, la formula ė irrisolvibile. Aspettiamo notizie dall'uscita della 11300-4.
laplo
  • laplo
  • 58.4% (Neutro)
Grazie mille per la celere risposta.
