gianpaolo.laera
21 anni fa
Salve, volevo segnalare un errore nell'esecuzione di MCIMPiANTO ossia una volta eseguito un progetto invernale di un edificio, volendo passare al calcolo estivo nel momento della conferma dei parametri climatici mi da il seguente errore "ERRO di RUN TIME '53' - IMPOSSIBILE TROVARE IL FILE", di conseguenza si chiude l'intero programma... E' possibile avere un aggiornamento adeguato per poter completare il mio lavoro di calcolo estivo.... distinti saluti.. Per. Ind. Gianpaolo Laera.
21 anni fa
Questo errore può verificarsi unicamente nel caso non esista nella cartella del programma, un file dal nome E20.TXT (che contiene i dati per sviluppare i parametri climatici).
Probabilmente è stato erroneamente cancellato.
Alcune soluzioni:
  1. Reinstallare il programma completo (dovrebbe avere ancora il file di setup; la reinstallazione non cancella progetti o tabelle)
  2. Copiarlo da un altro computer in cui questo file esiste
  3. Richiedere il file a mcimpianto@aermec.com
Saluti
Alberto Pasqualini
