  • franlafo
buon giorno, mi trovo a dover valutare una situazione in un condominio di 17 unità immobiliari per le quali ho le seguenti attività:
numero 4 uffici in totale che producono acs con bollitori elettrici ad accumulo aventi le seguenti superfici utili:
ufficio 1 e 2 sinistro: Su/ufficio= 131,08 mq
ufficio 1 e 2 destro: Su/ufficio= 119,77 mq
quindi 13 appartamenti in cui si produce acs con caldaie murali istantanee di tipo C senza pilota.
le superfici sono:
5 appartamenti sinistri : Su/app = 131,08 mq
5 appartamenti destri : Su/app = 119,77 mq
1 attico sinistro : Su= 107,17 mq
1 attico destro: Su =85,6 mq
1 casa custode: Su = 42,23 mq.
Ho creato 17 zone sanitarie distinte imputando le superfici e le attività in questione e definendo la produzione ora con bollitore elettrico ora con caldaia autonoma.
L'impianto di riscaldamento è centralizzato e non interessa il risultato di assorbimento elettrico.
IL PUNTO è:
come consumo di energia elettrica per acs mi viene: 3.564.555,596 kwh
Mi sembra un numero spropositato.
Qualche idea?😕
Buongiorno Francesco,
puoi inviarmi il progetto per cortesia? Non riesco a simulare quello che mi dici.
  • franlafo
Ciao Alberto,
Grazie per il tuo intervento risolutore, ma credo che ci sia ancora qualcosina da rivedere.
Se nel progetto di cui sopra, intervengo modificando una zona sanitaria a destinazione d'uso abitazioni ( ad esempio appartamento 7°p destro con Su = 119.77 mq, decidendo che la produzione di acs viene ora effettuata da uno scaldacqua elettrico, lasciando inalterato per le altre abitazioni la produzione con caldaiette, ) ho notato che:
1) nella schermata di riepilogo si vengono a perdere le informazioni sul consumo di gas metano per produzione di acs
2) Risultato secondo me molto più significativo, il consumo elettrico, che nel caso dei soli uffici era di 1607,34 kWh, adesso, con il contributo di un solo appartamento, schizza globalmente al valore di 33944,706 kWh.
Se non hai più il progetto, dimmelo che lo reinvio.
