tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Buongiorno a tutti. Ho un fabbricato di 20 unità immobiliari ad uso abitativo per il quale devo redigere gli ACE. Mentre l'impianto termico è di tipo autonomo, l'acqua calda sanitaria è di tipo centralizzato con collettori della sup. complessiva di 40 mq. Avendo 20 impianti, dovrò creare 20 files distinti, uno per ogni ACE, ma come inserisco l'acqua calda sanitaria? Grazie
Il progetto di norma della parte 4, relativamente al solare termico parla di "dividere" l'area di un pannello solare per utenza. Ovvero i 40 mq complessivi corrispondono a 40/20 = 2 mq per abitazione. Se si divide il tutto in 20 files è necessario dividere per lo stesso numero anche l'accumulo (e anche qui è semplice).
Il problema è aggiungere/suddividere le perdite del generatore di backup per l'acs. Per questo scopo potresti aggiungere un generatore con perdite calcolate secondo Prospetto 23.
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Grazie mille. Sempre disponibilissimo. Provo a fare come mi hai suggerito.
