bENG
  • bENG
Salve a tutti, ho già letto in altra discussione del fatto che non essendo ancora ufficiale la UNI 11300 parte 4 all'interno degli AQE e ACE alla voce fonti rinnovabili viene posto valore 0.
La mia domanda è questa, è corretto calcolare con la versione beta del solare termico inserita in MC11300 ver. 1.35 la parte relativa ad esempio alla sola acs, quindi prendere il valore totale in Wh di "Energia prodotta dal sottosistema solare per acs Qw,sol,out" nella parte risultati--> solare termico, trasformare tale valore in kWh (dividendo per mille) e dividerlo per i mq di superficie utile dell'edificio ottenendo così i kWh/(m2*anno) da inserire alla voce fonti rinnovabili nell' AQE?
La seconda domanda è questa, se ho un accumulo collegato al solare termico per la produzione di acs, lo devo inserire nella parte impianto acs o solare?
Ringrazio chiunque possa darmi un consiglio,
Carlo
Messaggio originale di bENG:
Certamente. Se non c'è accumulo solare! In presenza di accumulo solare, la quota rinnovabile si considera al netto o comprese le perdite di accumulo? Questo è il prolema
Non cambia nulla. Dalla prossima versione si capirà meglio. In ogni caso, diciamo che la differenza principale è questa: se l'accumulo lo lego all'acs, le perdite di accumulo vengono recuperate nel riscaldamento; nel caso di accumulatore collegato al solare non ho recuperi sl riscaldamento ma una diminuzione delle perdite. Dipende anche da come è fatto l'impianto. L'appendice della 11300-4 in inchiesta pubblica fornisce alcuni schemi funzionali di impianti solari dove si comprende meglio il significato di accumulo solare e di backup.
bENG
  • bENG
grazie mille per le informazioni, quindi in sostanza fino all'emanazione della parte 4 si deve un po' andare a buon senso su certe cose!
Dato che ci sono volevo chiedere una precisazione in merito agli aggetti orizzontali e verticali. Allora l'orizzontale potrebbe essere diciamo una gronda oppure un porticato per il quale si calcola la distanza dal baricentro dell'elemento e la sua profondità, il verticale è che ne so un muro laterale che mi crea ombra sulla parete o finestra che sto analizzando (calcolando l'angolo come per l'orizzontale).
La mia domanda è questa se ho due aggetti verticali di diversa dimensione ovvero una parete a sx e una a dx dell'elemento considerato, come e quale angolo di ombreggiamento considero?
Carlo
da documento CTI 010200042 DEL 02/03/2012:
Sia per i componenti vetrati che per quelli opachi, in caso di presenza di più aggetti od ostruzioni della stessa tipologia, si potrebbe considerare solo quello che determina l'angolo maggiore.
bENG
  • bENG
