carmelo
  • carmelo
ciao a tutti, probabilmente è stato già trattato il tema in oggetto, ma non sono riuscito a trovare la discussione..
Come da titolo mi chiedevo se era possibile salvare o esportare i componenti che si creano per poi utilizzarli in un nuovo progetto.
Possibile che debba ad ogni progetto ricostruirli?
Ciao e grazie
Carmelo
ansaloni
Salvali in Componenti Archivio nel menu Generale
ansaloni
Sorry. In Home, Componenti, Archivio
carmelo
  • carmelo
ma se l'ho già creato, posso richiamarlo in home -> componenti -> archivio e salvarlo, oppure se non l'ho creato in quella posizione non c'è possibilità di inserirlo e devo ri-crearlo?
Allo stato attuale è monodirezionale: da archivio a progetto.
m
  • m
Buongiorno non riesco nemmeno io a importare i componenti dall'archivio base.
Riesco ad esportare un componente, cliccando su esporta si apre la finestra "esporta componente nell'archivio base", poi metto un codice esempio "M11" clicco su esporta e mi esce una nuova finestra con scritto "Il componente è stato esportato nell'archivio base con codice: M11" poi clicco su ok, ed effettivamente nello stesso file nell'archivio basse sotto la voce opaco trovo il mio componente M11.
Poi esco dal programma, rientro, vado in un file qualsiasi e vedo il componente, e riesco a importarlo.
Poi spengo il pc win.7, rientro in win, apro mc 11300, vado nella scheda componenti e mi posiziono su una riga, clicco il pulsante "importa da archivio base" e esce la finestra con la scritta Nessun elemento da visualizzare!.
Ho impostato una cartella sul server con salvataggio dati utente percorso predefinito Tabelle.
cosa devo fare?
grazie cordiali saluti
Ciao Matteo, scusa del ritardo della risposta. Detto così sembrerebbe un problema di diritti dell'utente.
Anzitutto i dati "utente" (materiali, etc) sono appunto legati all'utente. Non è che per caso ti sei collegato con due utenti diversi nelle due operazioni?
Se è previsto che i dati risiedano in un server, verifica che sia corretto il percorso di accesso al file (Opzioni, Salvataggio). Inoltre potrebbe essere un problema di privilegi. Per essere sicuro di quello che accade ti conviene collegarti sempre con il medesimo account ed eseguire il software con diritti di amministratore.
Non so dirti molto di più. Magari, se hai tempo, vieni a trovarci la prox settimana in fiera?
m
  • m
Scusa Alberto non ho detto che i materiali funzionano bene, sono solo i componenti che non riesco a salvare.
forse i componenti e i materiali il software li gestisce in modo separato? può essere che i materiali risiedano sul pc, mentre i componenti in rete?
per la fiera verrò giù di mercoledi, voi che stand siete? ti trovo mercoledi?
grazie ciao
Parlavo di materiali ma per i componenti il meccanismo è identico. I componenti utente risiedono in un file normalmente posizionato in:
Documenti\Aermec\MasterClima\Strutture.xml
Per un comportamento del genere, non ci sono molte possibilità:
1) non salvi (ma questo non è possibile perchè finchè mantieni il computer acceso riesci a vedere tutto)
2) non leggi (problemi dovuti all'utente diverso, a percorsi o privilegi)
3) virtualizzazione di Windows 7 (mi sembra una possibilità remota ma potresti fare una prova disabilitando UAC per il tempo della prova stessa)
Padiglione 22 (dove la percentuale di donne rispetto agli uomini è la più bassa di tutta la fiera) Stand K31-M32.
Io ci sono sempre ... altrimenti chi lo paga lo stand? 😂 😂 😂
m
  • m
Ho controllato, sul server nel percorso che ho impostato io ho trovato: oltre alla cartella Modelli_Personalizzati, ci sono 4 file
1. Blocchi_testo 34 kb
2. MaterialiUtente 16 kb
3. Opzioni 1 kb
4. Strutture 1 kb
entrambi .xml
effettivamente i primi tre riesco a capire che contengono le mie personalizzazioni.
Quello strutture (dove c'è il problema) è vuoto riporta solo questo:
- 1.00
ciao
- 1.00
Messaggio originale di m:
Quindi il problema è in scrittura ... Oppure viene sovrascritto da qualcosa/qualcuno. Non volermene ... non è che hai fatto qualche c... tu?
m
  • m
mi spiace molto per te ma io in percentuale sono 100 per cento uomo.
Comunque posso dirti che mi farà piacere rivederti e scambiare quattro chiacchere, è un po che non ci si vede.
m
  • m
Tutto può essere, ma cosa avrei potuto fare di sbagliato? se avessi fatto una c.. non funzionerebbe nulla di nulla nemmeno 1 su 4.
o funzionano tutti oppure non funziona niente.
a me ne funzionano 3 su 4
non capisco cosa possa essere
m
  • m
se può esserti utile comunque guardando le date come ultima modifica, sono tutte abbastanza allineate, quindi può essere che il programma salva o tenta di salvare perchè modifica il file, ma lo lascia vuoto... ti riporto le date
blocchi testo 07/03/2012
materiali utente 15/03/2012
opzioni 15/03/2012
strutture 16/06/2012
Quello che volevo dire: non è che per qualunque motivo il file strutture.xml presente nella cartella di cui abbiamo discusso è stato cancellato dall'esterno?
Puoi riprovare la procedura che tu stesso hai riepilogato?
m
  • m
Fatto singolarmente su un pc funziona, salva e legge tutti gli archivi, probabilmente/sicuram. è un problema di rete.
Grazie e scusami per averti fatto perdere tempo.
m
  • m
Il problema continua il file strutture.xml, ogni tanto si "resetta" e torna allo stato iniziale, perdendo tutti i dati, ora sto facendo delle copie di sicurezza, rimane però scomodo ogni volta ricopiare il file strutture.
Ciao
