Jonny
  • Jonny
Buon giorno a tutti, una domanda (? )😁 ,se debbo fare la legge 10 per un edificio a prevalenza residenziale, che ha nel suo piano terra dei negozi, è corretto considerare nel programma le 2 zone termiche distinte?
Jonny
  • Jonny
e nella classificazione dell'edificio debbo inserire in ogni caso residenziale?
Messaggio originale di Jonny:
se devi produrre una legge 10 non serve la separazione in zone dal momento che ACS, apporti gratuiti, ventilazione, etc possono comunque essere gestite con più righe della stessa zona. Se ti aiuta "mentalmente", separa in zone; altrimenti usane una sola.
devi usare quella prevalente (risultati in kWh/mq o kWh/mc).
Jonny
  • Jonny
Grazie ancora Albertop per avermi chiarito l'ennesimo ( e non ultimo ) dubbio!!! 😁
