tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Buongiorno Alberto.
Sto cercando di importare un file creato su mcimpianto in mc11300, ma appena il programma comincia l'importazione riporta il messaggio "Attenzione! Mancano i dati climatici! L'importazione del progetto verrà interrotta".
Ho controllato i dati climatici su mcimpianto.
Tutto mi sembra inserito, ma il problema rimane e non riesco ad andare avanti.
Il file creato su mcimpianto è formato da n° 4 impianti distinti.
Non riesco a capire.
Normalmente, quando tutto è "a posto" si verifica un problema con la provincia. MC 11300 necessita della struttura regione/provincia/comune che in un travaso non si riesce a ricreare quando nella prima scheda (di MC Impianto) la provincia NON E' quella esatta per la località. Verifica questo fatto. In alternativa, setta in MC Impianto località standard, fai l'importazione e poi modifica "manualmente" i valori.
tiziana
  • tiziana
  • 86% (Onorato)
Perfetto. Il problema era proprio quello. Comune di Massarosa (provincia di Lucca) e come località di riferimento avevo messo massa-carrara e lucca come seconda località.
Grazie mille
