pittecula
  • pittecula
  • 51.2% (Neutro)
salve,
sono una studentessa di architettura e per il corso di controllo energetico degli edifici ho iniziato ad usare questo software. Ho però un problema.....sto facendo, come esercitazione, la certificazione energetica di un capannone industriale che produce scatoloni di cartone. Per quanto riguarda la ventilazione scegliendo la classe E.8 riferita alle industrie mi da una ventilazione oraria di 0,3 quando invece dovrebbe essere tra i 10 e i 20 ricambi ora.....quindi facendo inserimento manuale inserisco i miei 10 ricambi ora. Se lascio i 0,3 ricambi ora va tutto bene.....mi fa il calcolo e mi da la mia classe G. Quando cambio il numero di ricambi ora a 10 e faccio il calcolo mi esce un messaggio di errore che dice: "Attenzione! Il generatore non è dimensionato correttamente (verificare il fattore di carico)". Dove sbaglio?
Messaggio originale di pittecula:
Più o meno di 28 anni? Sembra sia importante 😕.
la 11300-1 al paragrafo 12.1.1 dice:
Nel caso di aerazione o ventilazione naturale:
- per gli edifici residenziali e per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali si assume un tasso di ricambio d'aria pari a 0,3 vol/h;
Pertanto: se al software si dice che la ventilazione è naturale, il valore viene posto pari a 0,3 vol/h. Per valori diversi bisogna utilizzare ventilazione meccanica (ed anche qui non si va a caso, ci sono dei valori standard ...)
Se con 0,3 vol/h va in classe G significa che l'edificio disperde parecchio. Molto probabilmente, ponendo 10 vol/h disperde ancora di più e magari serve un generatore con potenza più elevata? Un messaggio di errore migliore di: "Il generatore non è dimensionato correttamente", quale potrebbe essere? 😉
pittecula
  • pittecula
  • 51.2% (Neutro)
beh....mi han sempre insegnato a presentarmi quando chiedo qualcosa 😁
grazie per la delucidazione
Stavo scherzando. 😂 😂 😂
Mi riferivo alla notizia di ieri:
http://www.corriere.it/economia/12_gennaio_24/martone-laureati-sfigati_7b0f4f6a-4679-11e1-90ee-63dee1b6b376.shtml
