stinges
  • stinges
  • 75.8% (Amichevole)
Salve a tutti, ciao alberto
Una domanda semplice, almeno credo: ho redatto un progetto con mcimpianto, per fare l'ace dovrei importarlo in mc11300. L'importazione è semplice ed immediata, poi una volta importato il file bisognerà redare l'ace. Giusto?
Messaggio originale di stinges:
NON PROPRIO......
L'importazione è utile diciamo all'80 %... poi devi rivedere un pò di cose:
1) reinserire la capacità termica
2) controllare in sistemi di emissione la congruità dello stato dei fatti con quanto ti ha dato MC Impianto
3) reimpostare il sistema di distribuzione per il riscaldamento con quanto previsto dai prospetti di UNI TS ( se noti ti verrà dato un numero che compare sotto la voce " inserimento manuale" )
4) devi reinserire tutto quanto concerne i dati del generatore destinato al riscaldamento ed eventualmente al sanitario.
5) controllare la congruità dei btr negli eventuali scambi con ambienti " freddi"
Credo che non manchi nulla...
tagio
  • tagio
Io in MCImpianto arrivo fino a S/V, tutto il resto in MC11300.
stinges
  • stinges
Alla fine mi Pare di capire che conviene reintrodurre tutto mcimpianto dentro mc11300, tanto è solo per le sup ext, il generatore e le strutture, il resto non serve per l'ace.
Altra domanda: quando ho da fare un ace di edificio non residenziale, come mi comporto con mc11300, soprattutto con le strutture non note, ci vuole un'eternità ed hai una remunerazione da ridere. Sbaglio? Trascuro un modo veloce?
Grazie ancora a tutti
